Autor Tópico: Driver Akiyama AKDMP16-7,2  (Lida 6561 vezes)
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Online: 21 de Janeiro de 2014, 12:15 »
Não achei nenhum tópico a respeito deste driver de controle.
Comprei um KIT CNC com o driver AKDMP16-7,2.
Realizei a ligação conforme indicação do manual , como a saída LPT do meu PC esta dando 3,5V; configurei o controle em PNP com uma fonte de 5V; conectei a fonte de 60v/8,5A, conectei o motor AK23/21f8fn 1,8.
liguei na seguinte sequencia
fonte 5v
programa mach3
fonte 60v
O driver não acendeu o led PWR e não movimentou o motor.
Na configuração enable se estiver invertida o led alarm acende, configurei o enable no sitema para ativo em low, quando dou stop no programa o led alarm acende, quando habilito o led alarm apaga porem o led PWR fica apagado em qualquer situação é normal esta situação, o motor não movimenta.
Em que situação o led PWR fica acesso?
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
Re:Driver Akiyama AKDMP16-7,2
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2014, 16:15 »
Algum dos colega que tenha esse driver e possa me dar uma dica?
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2014, 18:00 »
Amigos alguém tem uma dica de como testar este driver?
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2014, 20:14 »
Não consegui fazer funcionar os drivers akiyama com PNP e fonte de 5v tive problemas ... use NPN com o gnd da paralela normal funciona bem ...
poste fotos da montagem ou um esquema de como você ligou .
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2014, 08:10 »
Eneias
tentei das duas formas NPN PNP
conforme imagens abaixo
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #5 Online: 24 de Janeiro de 2014, 11:07 »
Eneias
Obrigado pela dica.
Montei uma plaquinha com transistores NPN (BC237) com fonte de 12v; consegui por para funcionar, o motor rodou! ;D ;D
Ainda fica a duvida quanto a sinalização dos leds.
O led vermelho PWR não acendeu mesmo com o motor rodando.
O led verde ALARM quando acesso libera o motor para rodar.
essa é a caracteristica deste driver?? é assim mesmo??
Grato
Paulo
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2014, 17:20 »
Paulo só retificando o que você citou em seu 1º post, existe um erro na ordem de ligação, o correto é:
Primeiro = Ligar Mach3 (para o programa reconhecer os sinais e envia-los corretamente para a Bob ou as controladoras via LPT)
Segundo = Ligar os 5v da lógica (Na maioria dos casos se ligar a etapa de potência antes da lógica fatalmente as controladoras podem fumar na hora), podem ser ligados juntos o trafo da lógica e o trafo da etapa de potência ao mesmo tempo sem problemas.
Terceiro = Ligar a etapa de potência (trafo dos Motores).
Resumindo o Mach3 é o primeiro a ser ligado e o último a ser desligado;)
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2014, 08:25 »
viumau
Grato pela correção.
A ordem correta é Mach3 primeiro mesmo.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #8 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 14:09 »
Olá amigos.
Posto resultados com driver akiyama.
Montei uma interface com transistor BC237 fonte de 12V deu certo.
ai vai uma ideia da montagem.
http://youtu.be/FKG9ehwnX6c
Ainda continua a duvida quanto a sinalização dos leds do driver.
E um dos motores depois de um tempo de funcionamento soltou óleo isso é normal??
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #9 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 14:18 »
ops faltou o sch
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #10 Online: 17 de Fevereiro de 2014, 16:22 »
Olá amigos.
Estou meio desepcionado com o pessoal da Akiyama, quando realizei a compra do kits via internet acabei me cadastrando como pessoa física e poderia ter me cadastrado como pessoa jurídica, quando entrei em contato por telefone me falaram que via telefone eles só atendem pessoa jurídica, que pessoa física só via fórum.
Quando postei este tema aqui tive resposta mais rápidas do que pelo fórum yushou.
Estou sendo obrigado a entrar em contato com eles via fórum novamente espero que sejam mais rápidos desta vez!
Em relação a data da compra e a instalação dos drivers estive muito ocupado com outros afazeres me restando pouco tempo para dar atenção a este upgrade da máquina, só hoje pude realizar testes definitivos e mesmo assim surgiu este problema relatado abaixo.
Vou compartilhar com vcs as postagem que estou enviando para eles.
primeira postagem
Mensagempor paulo.lumens » Ter Jan 21, 2014 02:31
fonte 5v
programa mach3
fonte 60v
Tem algum manual mais detalhado? indicando o significado dos dois leds alarm/pwr
Re: Driver Akiyama AKDMP16-7,2
Mensagempor joaquim.luiz » Seg Jan 27, 2014 02:26
Olá Paulo, então cara para acionamento do driver e dos motores você não vai precisar de uma fonte adicional de 5V o próprio controlador (nesse caso o PC) deverá te fornecer essa tensão. Você então precisará ligar os pinos da sua porta paralela no driver nos bornes relacionados a pulso e direção.
Caso tenho uma ligação PNP deverá ligar os pinos do controlador com os bornes com indicação positiva (+) pul+ e dir+ e os terminais negativos (-) voce deverá ligar na saída comum da sua saída paralela.
Caso for NPN você deverá ligar ao contrário, sinal nos bornes negativos e nos bornes positivos alimentar com a saída de tensão positiva da porta paralela.
Para esse tipo de configuração é recomendado o uso de uma placa BOB Breakout borad ou placa de interface.
O esquema de ligação está no manual do driver disponivel no link que contem o kit cnc.
Espero ter lhe ajudado! Quaisquer duvidas estamos aqui pra isso!
Mensagempor paulo.lumens » Seg Fev 17, 2014 04:06
Ola´Joaquim
Com a ligação direta do PC não obtive nenhum resultado, mesmo ligando em NPN ou PNP foi necessário uma interface pra o funcionamento dos driver!
Minha duvida no momento é outra.
Após a montagem da interface foi realizados testes em bancada e tudo funcionou perfeitamente, posteriormente foi montado o mesmo esquema junto a máquina,
hoje realizei outro teste com a máquina sem fresa, coloquei um arquivo para rodar e foi tudo perfeito, antes do almoço, desliguei a maquina normalmente para o almoço, quando retornei preparei um material e quando liguei os drivers, um dos drivers ficou com o lede vermelho ligado, troquei de motor para tirar da duvida mesmo assim continuou com o led vermelho acesso. os ajustes para esse motor: 3,71amper e 400 pulso/rev.
O driver pode estar apresentando algum defeito?, caso seja defeito qual é o procedimento para envio em garantia?
Grato no aguardo
Paulo Furlan
Se algum dos colegas tiver uma dica para tirar da duvida se é erro de configuração ou defeito fico muito grato.
ABRS.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #11 Online: 21 de Fevereiro de 2014, 11:15 »
Após alguns dias de angustia, recebi a resposta.
Mensagem por cristian.junior » Qua Fev 19, 2014 04:58
Olá Paulo, sobre o ocorrido em sua máquina, o Driver acende a luz vermelha quando existe alguma anomalia com as saídas para o motor.
Algo que pode danificar o driver é mal contato na ligação do motor no Driver, que pode gerar um arco e queimar a saída do Driver.
É informante conferir também se não a nenhum problema com as bobinas no motor, se não estão em curto.
Caso já tenha feito esses testes e o problema persistir, segue o link com instruções de envio para assistência técnica:
http://www.neoyama.com.br/suporte/assis ... cnica.html
Estarei postando o driver hoje para a neoyama, espero que corra tudo bem e seja resolvido o mais prontamente possível, afinal
fechei a compra em 13/01/2014 e até o presente momento não consegui fazer nenhuma peça com os novos driver que comprei.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #12 Online: 11 de Março de 2014, 16:11 »
Olá Pessoal
Problema resolvido.
O erro cometido foi na configuração da amperagem do driver, erroneamente configurei para 4 amperes sendo o correto para 2,8 amperes em série como esta configurado o motor.
Errando e aprendendo, já me retornaram o driver com a conta do estrago.
ps: o pessoal da neoyama foi muito atencioso após eu ter feito meu cadastro como pessoa jurídica!
Estarei montando um painel assim que ficar pronto estarei postando fotos.
