Autor Tópico: Configurar velocidade no Mach3/EMC2  (Lida 5368 vezes)
rds356
« Online: 28 de Dezembro de 2010, 15:50 »
Pessoal, na minha criatura tenho os motores AK57H/3-1.8.
Segundo o fabricante este pode chegar até a 1000RPM, porém em passo cheio.
Funcionando a meio passo, teoricamente ele chegaria a 2000RPM ?? Será que meu raciocínio esta certo ?
Att.: RDS...
Re:Configurar velocidade no Mach3/EMC2
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2010, 20:50 »
Não - pode até melhorar um pouco, mas não vai dobrar a rotação...
Considere cerca de 1000 rpm como uma máxima bem razoável e prática
É preferível operar motores em meio passo porque assim se minimizam problemas de ressonância, muito comuns quando estes mesmos motores são acionados em passo cheio.
rds356
« Resposta #2 Online: 29 de Dezembro de 2010, 10:40 »
Ok Fábio, obrigado pelas orientações...
Realmente sempre usei ele em meio passo, além do que voce disse a precisão também aumenta.
Porém ontem fresei várias PCIs e coloquei a velocidade deles em 1500, naturalmente esta velocidade foi usada somente na hora do avanço, mas reduziu sensivelmente o tempo total de usinagem.
Voce acha prudente eu voltar e usar o máximo recomendado pelo fabricante ou mantenho os 1500 ??
Gde abraço...
Att.: Reinaldo de Souza.
« Resposta #3 Online: 29 de Dezembro de 2010, 10:51 »
Reinaldo,
Há um compromisso entre tempo de execução, qualidade do produto acabado,  durabilidade do gume cortante da ferramenta e claro, confiabilidade ou garantia de integridade do trabalho pois espera-se que este seja executado de ponta a ponta, repetidamente e sem erros.
Há diversos casos onde se consegue mais do que está escrito em algum manual, pois o que manda é a prática e os resultados obtidos, portanto não há uma regra que inpeça que se alcance mais velocidades - os limites são práticos e dependem como já disse, de diversos fatores inclusive mecanicos, eletronicos e de usinagem.
Como limite prático, procuro trabalhar em torno dessa rpm variando um pouco para mais ou para menos a depender desses detalhes e da sensibilidade.
Offline Ferrari_Fatec
« Resposta #4 Online: 19 de Junho de 2011, 17:31 »
  Olá amigos!
  Estou começando a parte eletrôca do meu torno, após os ajustes mecânicos. Estou usando o Mach 3 e comrei uma plaquinha chinessa para acoplar a porta paralela (Link : http://www.aliexpress.com/product-gs/454396853-FreeShipping-A15-5-axis-CNC-Breakout-board-interface-adapter-board-wholesalers.html)
 Vou usar o driver da Akiyama: AKDMP5-5.0A .
 Gostaria de saber como fazer a ligação da plaquinha chinesa com esse driver Akiyama.. Já tentei algo, mas sem sucesso.
