Autor Tópico: Suporte Produtos Akiyama  (Lida 36529 vezes)
Re: Suporte Produtos Akiyama
« Resposta #105 Online: 21 de Agosto de 2010, 12:21 »
. . . 57H8604 corresponde . . . AK57H/3-1.8 . . . 15Kgf.cm
Agradeço mais uma vez pela atenção.
 8)
Offline Ozzzzz
« Resposta #106 Online: 18 de Outubro de 2010, 13:45 »
Boa tarde
Gostaria de saber como ligar os Drivers AKDMP5-5A e os motores 52Kgf - AK85h-375-18. Ou seja, como devo alimentá-los, se preciso apenas disso para fazer funcionar?
Grato
Att,
Anderson
Offline danidillen
« Resposta #107 Online: 18 de Outubro de 2010, 13:52 »
Precisa de mais um trafo de 50V 10A e uma placa opto-isoladora...
Offline cientista13
« Resposta #108 Online: 18 de Outubro de 2010, 22:33 »
como devo alimentá-los...?
no minimo tres refeições por dia, de preferencia pelo menos uma regada com um vinho ;D ;D
brincadeirinha :D :D :D
Além dos 50V, são necessárias mais duas tensões 17V e alimentação dos optos que é 5V.
estou anexando o manual técnico do driver. no item 4.5.3 fala da tensão de alimentação.
Os 5V pode tirar do PC mesmo.
Offline danidillen
« Resposta #109 Online: 18 de Outubro de 2010, 22:40 »
Quando falei em placa opto, já pensei numa tipo a da photon, já tem os 5v, porém me esqueci dos 12V para alimentar os drivers....
Então: Precisa de um trafo de 50V 10A , um de 12V 3A e uma placa opto-isoladora que tenha os 5V para ligar no sinal dos drivers...
Offline cientista13
« Resposta #110 Online: 18 de Outubro de 2010, 23:10 »
Os drives já tem a entrada com isolamento optico, então não é necessário usar placa opto-isoladora.
Estou usando 50Vac, e 17Vac mais os 5Vdc do próprio PC.
« Resposta #111 Online: 19 de Outubro de 2010, 07:13 »
Inacio
Eu tenho uns drives aqui da Akiyama p/ ser testados, mas ainda não o fiz de receio em ligar e fazer alguma caca.
O Pessoal da Akiyama me mandou os testes, mas não me mandaram as fontes, eu entrei em contato com eles, mas não chegaram a um acordo com quanto que eu posso alimentar os drives e qual a corrente que eu coloco, na duvida, está aqui embaixo da bancada.
Offline cientista13
« Resposta #112 Online: 20 de Outubro de 2010, 02:00 »
Lolata
As tensões que estou usando são as que postei
V2 = 50 Vac
V1 = 17Vac
opto = 5Vdc
Offline danidillen
« Resposta #113 Online: 20 de Outubro de 2010, 08:40 »
Lolata, to usando estes drives também.
 O pessoal da Akiyama na epóca me informou para alimentar os drives com 12V e os motores com 50V. Como eu tinha um trafo de 36V estou usando este, mas pretendo trocar.
Lembro que no manual do driver diz que pode ser de 12V a 17V . Acho que não tem problema então eu uso 12 e funciona e o Cientista usa 17 e também funciona...
« Última modificação: 20 de Outubro de 2010, 08:52 por danidillen »
Offline luciano g
« Resposta #114 Online: 20 de Novembro de 2010, 08:14 »
bom dia pessoal
estou com uma duvida o motor de 100kf (AK85H-6-18) tem duas possibilidades de ligar as bobinas em serie  e paralelo mas indica uma so corrente e esta e das bobinas em serie?
