Autor Tópico: Driver de motor de passo TB6600  (Lida 3561 vezes)
Offline osmairjordao
  • Cidade - UF: Votuporanga - SP
  • Nome:: Osmair Jordão
  • Profissão: Líder de Produção
« Online: 07 de Julho de 2016, 22:38 »
Olá amigos, sou novo no fórum e estou postando este tópico pois estou tentando montar um cnc router e sou leigo no assunto. Espero estar na área certa para este tópico. Estou com minha estrutura quase toda montada e agora comecei a pensar na parte eletrônica. Pretendo usar motores de passo de 15 ou talvez de 20kgf.cm e me deparei com um driver chinês que me parece bom, não sei!. Estou anexando uma foto dele para que vocês o vejam e se possível me digam se ele é bom ou seja, serve para o propósito dos motores. Se não, qual vocês me indicariam para usar com estes motores? Ah, minha estrutura é feita com a base da mesa em metalon e chapa de aço. As partes a serem movidas são de alumínio e barras lineares de aço. Se alguém puder me ajudar dando-me dicas desde já fico muito grato!
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Driver de motor de passo TB6600
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2016, 18:57 »
Os meus são desses e rodam motores de 30kgf. A minha fonte é de 24v x 15A. Acho q se a tensão fosse maior talvez tivessem um pouco mais de torque, mas tm não tenho certeza.
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #2 Online: 20 de Julho de 2016, 17:27 »
Cara nao compra esses driver ja queimei 5 e nao recomendo ah nao ser que vi utiliza baixos velocidades e em motores fracos,eu usava com motor de 15kg. Ia ate que bem porem comprei nema 34 de 42kg e ja fritei 5 entao se voce tem ideia de dar um upgrade na sua maquina mais tarde nao compre esses drivers
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 20 de Julho de 2016, 18:11 »
Oq fez com o drives queimados? se tiver interesse em vende-los me mande uma MP
Abs
Jr.
Offline soette
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2016, 10:24 »
mandei la
Offline Auberty
« Resposta #5 Online: 24 de Julho de 2016, 13:54 »
. Motor de 42kg com esse driver não rola. Até 30kgf, vai de boa. Os meus tem mais de 2 anos q estão funcionando. Se ele parar é só trocar o integrado TB6600 q é barato e meter mão de novo.
Offline soette
« Resposta #6 Online: 24 de Julho de 2016, 20:41 »
você tem esses integrado ai? sabe trocar eu ia pegar uns da china mais nao tem o soldador forte pra fazer um serviço bem feito
Offline Auberty
« Resposta #7 Online: 24 de Julho de 2016, 22:38 »
Os integrados vc acha na china ou no ML. Sim eu sei trocar, uso ferro de 30W.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2016, 07:28 »
o CI TB6600 voce encontra em Sao Paulo mesmo
https://www.codigog.com.br/item-Ci_Tb6600HG__Drive_Controlador_de_Motor_De_Passo-177.htm
36,00
Mas tem que testar todo circuito, pois pode ter queimado diodos e resistores também
Abs.
