Autor Tópico: Driver digital akiyama 8.2A  (Lida 2127 vezes)
Offline ClaudioFilho
  • Cidade - UF: São Roque-SP
  • Nome:: Cláudio Luiz
  • Profissão: Auxiliar de projetista
« Online: 05 de Março de 2015, 21:54 »
Tomei a liberdade de abrir este tópico pois não achei o que procurava em "busca".
Algumas dúvidas surgiram quando ví este driver digital 8.2A da akiyama.
Fora o obvio de não comprar fonte, qual a diferença dela com os outros drivers?
Fala que é mais suave o movimento do motor, mas muda alguma coisa na usinagem em sí?? estou com projeto de ter uma mini fresadora cnc pra minha firma  para usinagem de alta precisão, claro que irei deixar a mecanica da maquina o mais preciso possível, mas fora isso, ter este driver ajuda?
Obrigadão à quem me esclarecer!!! ;D
Re:Driver digital akiyama 8.2A
« Resposta #1 Online: 05 de Março de 2015, 23:39 »
Também vi no manual que não recomenda colocar 220v direto  pela oscilação na tensão.. lá fala para usar transformador isolador de 180Vac mas não achei para comprar. Tem algum modo seguro de liga-la no 220v da rede??
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2015, 13:53 »
Achei um transformador variac regulável de 0 a 250VAC com saida de 20A. Só achei meio caro... como não mexo com isso, mandar fazer transformador 180VAC fixo não sei se fica mais barato.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2015, 15:36 »
Eu uso esses drivers ... Uso um estabilizador 220x220x1kva....
Eles deixam o motor mais rapido e bem suave em baixas velocidades , quanto a precisao.... Nao vejo diferenca...
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2015, 19:16 »
Muito legal.. estou a fim de pegar este driver. Usar este estabilizador de 1000av nos 3 drivers de 8.2 será que da zica?? ou não tem nada a ver?  Se não der quantos KVA você indica para os 3 drivers?
« Resposta #5 Online: 06 de Março de 2015, 22:14 »
Eu uso 1kva para 2 drivers ... Mas vc nunca vai chegar a regular ele com os 8.2a ... No maximo 4a ...
Usaria 1.5kva pros 3...
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2015, 08:39 »
É isso aí, valeu de novo pela ajuda Enéias!!
