Autor Tópico: Nova linha de Servocionamento AC Brushless - Akiyama  (Lida 7926 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Online: 19 de Outubro de 2011, 16:27 »
Servoacionamento AC (Servomotor + Servodrive)
O servoacionamento é composto por dois componentes: o Servomotor AC brushless e o conversor Servodrive.
O servomotor AC brushless (sem escovas) é o estado da arte em motores elétricos, sua construção é extremamente compacta e possui alta dinâmica, é denominado servo devido a existência do sistema de controle com malha fechada, o qual elimina automaticamente os erros de movimentação.
http://img15.imageshack.us/img15/4738/campanha03.jpg
Devido a sua alta eficiência energética foi designado para trabalhar sem qualquer tipo de refrigeração forçada.
Usado em aplicações que exigem alta performance, devido à sua dinâmica extremamente precisa e torque constante para toda faixa de velocidade.
O servodrive é um dispositivo eletrônico responsável pelo controle, comando  e proteção dos Servomotores AC brushless.
Todos os servodrives da Akiyama-Estun foram projetados para suportar alta inércia resultando em um produto robusto e de alta confiabilidade.
http://www.akiyama-automacao.com.br/images/category/Servoacionadores.jpg
Toda linha possui o PLC inside que incorpora a lógica de controle para receitas de posicionamento desobrigando a utilização de controladores externos.
Disponíveis em 3 modelos: Confiance, Bionic e PRONET.
Re:Nova linha de Servocionamento AC Brushless - Akiyama
« Resposta #1 Online: 19 de Outubro de 2011, 16:31 »
Por gentileza Jost, qual o preço de um conjunto de 400W e de 750W?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #2 Online: 19 de Outubro de 2011, 16:39 »
Fábio, posso te passar amanhã?
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2011, 16:39 »
fico no aguardo... obrigado
Offline LeandroPaulo
  • LeandroPaulo
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Leandro
  • Profissão: Técnico em Mecânica
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 22:00 »
Ola amigos, aproveitando o tópico, eu gostaria de uma descrição de montagem e instalação (interligação) destes servo drives e de como ou quais peças utilizo para monta-los e opera-los em uma cnc, minha duvida é em relação a comunicação pc ->drive->pc qual componente utilizar?
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #5 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 10:27 »
Pois Bem Colegas, Tbm tenho essa dúvida, por acaso seria uma interface que liga todos os drivers do servo, assim como ocorre em um motor de passo? essa ligação tbm seria via porta paralela para o computador?
Abraços Nacim
Offline Adriano D. Camilo Jr
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Adriano Duarte Camilo Jr
  • Profissão: Técnico de Aplicação
« Resposta #6 Online: 09 de Maio de 2012, 08:57 »
Bom dia,
Os mesmos controladores utilizados para drivers de motores de passo podem ser usados para servoacionamento. Portanto se a placa possui saídas de trem de pulso (Pulso&Direção) a aplicação funcionará perfeitamente.
Outros modos de controle para servoacionamento:
- Controle Analógico de velocidade
- Controle Analógico de torque
- Controle de posição por funções de PLC integrada
- Rede Modbus
- Rede CanOpen
