Autor Tópico: Que fonte usar?  (Lida 2364 vezes)
Offline diweiny
Que fonte usar?
« Online: 24 de Outubro de 2011, 19:30 »
Boa noite
Desculpa se iniciei outro tópico sem necessidade...to meio cru ainda, aqui...
Tenho 3 motores AK57H8/5.4-1.8
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/DataSheetakiyama/aky-a7-ak57h8-54-18.pdf
Tenho uma placa TB6560 para 3 eixos como esta
http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/443266595/CNC-3-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-TB6560.jpg
A dúvida é a seguinte: tenho que levar em consideração os máximos que conseguir nos somatórios, ou simplesmente escolher um modo de ligação e fidelizar a fonte a ele???
Exemplo: Somatório dos 5.4V/fase da ligação série bipolar para Tensão da fonte, e Somatório dos 2A/fase de consumo da ligação paralela. Obtendo então uma fonte de 32.4V, e 12A a 14A.
Ou busco uma fonte específica para cada tipo de ligação???
A placa aceita até 36V totais e 3A/fase dos motores
To perdido...
Obrigado a quem puder ajudar...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Que fonte usar?
« Resposta #1 Online: 31 de Outubro de 2011, 23:08 »
Se a placa aceita fonte de no maximo 36V entao use uma com um pouco menos pra dar uma certa folga, uma de 24V por exemplo, quanto a corrente, tem que ver no manual da sua placa qual a corrente máxima de entrada que ela suporta.
