Autor Tópico: informação e opinião!!!  (Lida 2140 vezes)
Offline Alfar72
  • Cidade - UF: lins
  • Nome:: Miguel
  • Profissão: Tecnico
« Online: 08 de Janeiro de 2014, 00:13 »
informação e opinião sobre o controlador e motor
AKIYAMA AK23/21F8FN1.8
AKIYAMA AKDMP16-7.2A
para uma cnc e se alguém comprou o kit CNC "YU Zhou Universo"
Obrigado!
Re:informação e opinião!!!
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2014, 00:54 »
Esse motor é NEMA 23 e consome 4A, Esse driver é exagerado pra ele. Recomendaria pegar este mais em conta: http://www.neoyama.com.br/produtos-para-fabricantes-de-maquinas/driver-para-motor-de-passo/driver-para-motor-de-passo-g2-corrente-maxima-4-2-a.html
PS:Procure criar títulos mais "concretos" para os tópicos.  ;)
Offline Alfar72
  • Cidade - UF: lins
  • Nome:: Miguel
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2014, 01:57 »
O kit vem com ele
http://yuzhou.com.br/loja/produtos/view/kit-para-cnc-
Eu queria saber se os motores eses tein velocidade e se esse kit é bom
Meu Português é ruin peco desculpas e que eu sou estrangeiro residente no Brasil e falo melhor do que eu escrevo, tento usar um tradutor, obrigado pela dica.
Offline Alfar72
  • Cidade - UF: lins
  • Nome:: Miguel
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2014, 02:08 »
Minha duvida principal e que o motor pede 5.6 A em paralelo e tein 11.2 mH/Fase, torque 21 Kgf.cm e peso 1,6 Kg.
enton a velocidade e boa?
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2014, 08:16 »
Então - se estiver usando uma eletronica não muito boa e a tensão de alimentação baixa, provavelmente terá um rendimento mediocre...
Com uma eletronica de boa qualidade e tensão de alimentação adequada, voce pode retirar o máximo de rendimento que ele puder dar, mas veja, será sempre limitado pelo torque disponível que o motor puder oferecer na faixa de rotações que estiver empregando.
Como sabemos, quanto mais rápido um motor de passo gira, mais torque ele perde, e isso é imutável, independente da eletronica que estiver usando
Offline Alfar72
  • Cidade - UF: lins
  • Nome:: Miguel
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2014, 11:01 »
Entao o kit ta certo eletronica + mecanica, ou seia equilibrado!!!
Obrigado pela imformacao, fare a proba con ese kit depois informo os resultados!!
