Autor Tópico: servomotor com folga  (Lida 3213 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Online: 21 de Novembro de 2014, 22:01 »
Ola a todos preciso da ajuda, tenho um servo motor e um servo drive serie estun EDB DE 750W, bom o problema é que parece haver uma folga considerável, mas que tipo de folga? bom mesmo o drive e motores ligados eu consigo mexer o eixo com certa facilidade, isso gera um corte impreciso e cheio de falhas, bom me parece até que o motor não esta sendo energizado como se deve, mas é só uma impressão minha. Gostaria da ajuda do pessoal da neoyama ou de alguém que intenda de servo motores e drives, pois não quero mexer, tbm aviso que o outro que é um 1,5kw esta perfeito e me serve de referencia para as constatações.
Valeu por qualquer ajuda.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:servomotor com folga
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2014, 23:04 »
Antes de qualquer mudança no setup conecte o servo drive ao computador e rode o default dele, depois comece a parametrizar novamente e se não conseguir ligue para a Neoyama e fale com o Sr. Rubens, lhe garanto um bom atendimento!
Abraço!
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #2 Online: 21 de Novembro de 2014, 23:07 »
ah, lembrando que para o reset tenha efeito você deverá reiniciar o servo drive desligando da energia.
Abraço!
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #3 Online: 22 de Novembro de 2014, 09:37 »
Valeu Antenor, mas não consegui fazer ele voltar as conf de fabrica, vou tentar ligar na Neoyama como vc sugeriu e mais uma vez muito obrigado.
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #4 Online: 22 de Novembro de 2014, 18:29 »
Se você não conseguiu vá até FN001 pelo botão frontal do servo driver e confirme, aguarde a msg DONE e desligue a alimentação, num procedimento normal isso levará toda a sua programação para os valores default, caso não dar certo ligue prôs homi.
Abraço!
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #5 Online: 25 de Novembro de 2014, 21:23 »
Dê uma verificada no parâmetro referente à rigidez no eixo do motor.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #6 Online: 25 de Novembro de 2014, 22:15 »
Fala galera, como sou novo na área de servo motor e tbm é uma ótima oportunidade de ampliar meus conhecimentos e de quebra compartilhar com nossa comunidade. Pra isso pedi permissão e retirei o conjunto pra colocar na bancada e agora estou com eles em mão, amanhã vou montar e começar os testes e conto com auxilio dos amigos.
abraços e obrigado pelas colaborações.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #7 Online: 01 de Dezembro de 2014, 22:08 »
Fala galera, fico feliz em dizer que o problema parece ter resolvido, fiz poucos testes ainda, mas ta vivo novamente o conjunto, com certeza era alguma coisa com o servo drive, pois tive que insistir muito pra conseguir com que ele volta-se a s conf de fábrica conforme o amigo Antenor sugeriu mas assim que consegui via a função FN001 eu parametrizei novamente tudo funcionou, agora é remontar na maquina e testar, como ainda to engatinhando nesta área de servo drives, fiquei com muitas dúvidas, tipo o parâmetro PN218 que diz qual o tipo de motor (ainda bem que copiei todos os parâmetros antes hehe) já que não achei nenhuma referencia sobre o assunto no manual entre outras mas nada que com as cabeçadas novas que ainda vem a gente não vai aprendendo.
Obrigado a todos
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #8 Online: 02 de Dezembro de 2014, 10:46 »
Que bom que está dando certo!
Você não tem o manual do seu kit? Realmente a parametrização do zero requer muitas informações que será bem mais fácil de aplicar se vc conectar o servo drive ao computador. No que eu poder ajudar estarei a disposição ( já sofri muitoo com isso rsrs ).
Abraço!
