Autor Tópico: Nema34. akyama42kg tb6600-5drivers queimados  (Lida 3098 vezes)
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Online: 10 de Julho de 2016, 21:33 »
Ola pessoal,estou com dificuldades com minha cnc,estava usando motores de 15kg. 4 fios em meus drivers tb6600 funcionava porem achei muito pouco a velocidade eso consegui. 2300Mm/min entao adquiri 2 nemas 34 42kg 8fios porem na ligaçao bipolar serie na funciona de jeito nenhum ena ligaça bibopla paralela ja quimei 5 drivers tb6600 ai desisti rsrs alguem tem alguma experiência com esses driver e motores,ou algum driver que funcione e nao seja aquele absurdo de caro ?
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Nema34. akyama42kg tb6600-5drivers queimados
« Resposta #1 Online: 10 de Julho de 2016, 23:40 »
TB6600 tem corrente máxima de 4.2A. Alguns vendedores dizem q chega a 5A. É uma dificuldade pra tocar os meus nema 23 de 30 kgf, nema 34 de 42 é a não vai rolar mesmo. Procure um driver com pelo menos 7A de corrente nominal e vc tbm vai ter q trocar a fonte pq o tb6600 roda com até 48v e os novos drivers q vc vai adquirir pra rodar os nema 34 rodam com até 80v.
Offline soette
« Resposta #2 Online: 11 de Julho de 2016, 10:48 »
Seua motorea sao 8fios ? Eu liguei primero em bipolar serie mais nao funcionou depois em paralela ai funcionou mais fritou tudo,ka no nema 23 de 15kg que tinha antes ia que era uma maravilha,eu andei pesquisando esses drivers de 7amp sao muitos caro estou pensando em devolver os 34 e volta para o 23
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2016, 18:55 »
Os meus nema 23 são 4 fios.
Offline soette
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2016, 18:25 »
Será qual driver ficaria bom? O pessoal que me vendeu os motor mando uns video com driver deles de 4.2amp em 40volts mais achei muito lento,eu preciso de velocidade
Offline Auberty
« Resposta #5 Online: 15 de Julho de 2016, 22:45 »
E é a potencia do driver q vai dar maior velocidade ao motor??? O q eu sei é q quanto maior a quantidade de passos por segundo, menor será o torque e maior será  o risco de stall (perda de passo). Pra aumentar a velocidade na minha máquina eu troquei o fuso de passo 3 q se movimentava 1200mm/mim a 400rpm, por cremalheira e pinhão pra se movimentar a 5000mm/min com uma rpm bem menor. Assim eu ganhei mais torque e diminui a perda de passo.
Offline soette
« Resposta #6 Online: 20 de Julho de 2016, 17:21 »
Diz o vendedor que sim eu usava 36volts ele disse para aumentar a voltagem para que pudesse almentar a velocidade
Offline Auberty
« Resposta #7 Online: 27 de Julho de 2016, 11:35 »
Olhe, o q dá velocidade à máquina é o sistema de tração. quanto maior a velocidade menor a exatidão. A medida q vc aumenta a rpm do motor, perde em torque e aí a possibilidade de stall. O certo já q vc quer velocidade é utilizar um sistema de tração onde a máquina se movimente rápido com o motor girando devagar. Aki eu tô trocando fuso de passo 3 por cremalheira e engrenagens. Outro ponto importante é quantidade de passos/mm. Quantos mais passos vc ver pra deslocar 1mm, Maior exatidão e menor velocidade. Com o fuso eu uso passo cheio, com a cremalheira provavelmente utilizarei 1/4.
