Autor Tópico: MOTOR DE PASSO - barulho de "bateção de lata"  (Lida 4677 vezes)
Offline SEMEAL
« Online: 24 de Maio de 2010, 19:16 »
Em dezembro passado, comprei da Akiyama tres motores de passo AK85H8/3.36-1.8 - 42kgf - 8 Fios (AK85H8/3.36-).
NA semana passada, depois de solucionar problemas de adapatação na máquina cnc, e comprar outro computador, é que fiz os primeiros testes.
UM dos motores, instalado no eixo "y" está com barulho diferente dos outros. Ao ser acionado, é como se estivéssemos batendo um pedaço de pau numa lata vazia.
Outra diferença notada, em relação aos outros motores, é que, mesmo energizado, é possivel, com as mãos, dar pequenos movimentos no eixo.
Os outros motores permanecem estáticos; só se movimentam através do programa.
Tal fato poderia trazer alguma consequência danosa ao motor, se continuar funcionando dessa forma?
Re: MOTOR DE PASSO - barulho de "bateção de lata"
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2010, 19:19 »
Caro Sérgio,
Assim por acaso, este motor de 42 kgf que toca bateria é o mesmo motor que aciona o eixo "X" de sua máquina, e que por acaso está se deslocando erráticamente?
Offline SEMEAL
« Resposta #2 Online: 24 de Maio de 2010, 20:37 »
Fábio,
Não! O artista aciona o eixo "Y", que não apresenta problema algum.
O danado do motor do eixo "x" roda redondinho.
Sei não, heim. Acho que vou chamar o pessoal do meu terreiro. Quem sabe...
Uma hora o tatu vai ter que sair da toca.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #3 Online: 24 de Maio de 2010, 22:34 »
Poderia tentar inverter os eixos para ver se o problema transfere . pode ser alguma lamina do rotor solta.
Offline joelpaper
« Resposta #4 Online: 25 de Maio de 2010, 00:00 »
Caro Sérgio,
ola amigo fabio!!
a cnc3ax face simples controla esses motores? minebea pm55 048 ? motores de impressoras hp 670
nao consigo anexar imagem  . obrigado.
abracos joel
Theodoro Foltran
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2010, 09:56 »
Semeal, tenho dúvidas se o barulho observado no motor do eixo Y é devido a problema no driver desse eixo ou propriamente do motor. A sugestão de inverter os motores dos eixos é boa para verificar onde está o problema, caso o problema persista e o motor estiver na garantia, favor entrar em contato com o departamento comercial da Akiyama para proceder o envio dessa peça para análise.
Theodoro
