Autor Tópico: Motores com Flange 60mm  (Lida 5193 vezes)
Offline laudares
« Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:17 »
Ola amigos,
Gostaria de saber se existem na linha da Akiyama motores bipolares com flange de 60mm. Estou interessado em realizar uma conversao de fresadora usando um projeto disponibilizado na Internet e venho levantando se todos os materiais necessarios sao acessiveis ou serao necessarias adaptacoes. Os motores originais sao Sanyo Denki 103 H7823 1740.
Obrigado pela atencao.
Re:Motores com Flange 60mm
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:28 »
Laudares,
Motores de passo na sua grande maioria são construídos dentro de padrões de medidas fixas.
Este padrão se chama NEMA, e há tamanhos fixos - NEMA 17, 23, 34, 42 são os mais comuns.
Um Nema 23 tem cerca de 56mm de largura - um nema 34 tem cerca de 86mm largura.
Offline laudares
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2011, 19:53 »
Certissimo Gilli, de acordo com sua observacao. No meu caso o problema e que este danadinho da Sanyo Denki nao segue o padrao Nema pelo que o datasheet indica. Sera que consigo um destes, com flange de 60 mm de outro fabricante? Todos os desenhos que tenho estao referenciados nele. Ja procurei e nao achei nada que consiga comprar com facilidade por aqui. :( e que nao tenha um preco que me pareceu alto demais (http://www.autonics.com.br/motores_de_passo_descricao.aspx?id=169)
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2011, 20:03 »
Laudares,
A flange não é o mais importante - o que importa é uma "alma" - um ressalto de cerca de 1,5mm de altura e de diametro 38,05mm para um nema 23 e de 73,6 mm num nema 34...
Este ressalto é padrão, assim como a distancia entre centros dos furos de fixação.
Olhei este motor em especial deste link, e tratam-se de motores pentafásicos de construção especial - porisso não seguem as normas Nema de chassis...
Este tipo de motor funciona só com drives pentafásicos portanto está preso à eles...
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2011, 20:05 »
Outra possibilidade simples é adaptar uma flange entre o motor novo e a sede antiga - posto uma foto de uma adaptação assim que eu fiz recentemente.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0063.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0064.jpg
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2011, 20:07 por F.Gilii »
Offline laudares
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2011, 20:36 »
Puxa, e realmente uma boa saida  Gilli...Mas neste caso acredito que possa alterar direto o desenho da sede original, que esta no projeto, so mantendo o centro e mexendo nas furacoes. Queria manter o motor de 60mm, pois a ansiedade falou alto e comprei o material das sedes sem folga.
Este motor Sanyo Denki tem um datasheet que mostra um torque maximo na faixa de 23, 24 Kgf/cm. Vi que so terei motores Akiyama com torque de 15 ou 32kgf/cm. Acredita que para a mesa da MR-222, um motor de 15 kgf/cm e suficiente? Pretendo usar no futuro uma mesa rotativa HV-6 que ja possuo em cima dela.
Se puder usar o motor de 15 salvo meu material, mas vou ter que redesenhar todo o projeto.
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2011, 09:05 »
Laudares,
Eu não sei porque há uma preferencia a estes motores de 15 kgf, que diga-se de passagem oferecem este torque se ligados em modo bipolar apenas e são mais caros que motores de 18 kgf do concorrente - há motores de 18 kgf (modo bipolar) mais baratos da Action Motors mas enfim, cada um sabe onde o calo aperta...
Eu acredito que sirvam sim, mas eu pessoalmente prefiro motores um pouco maiores porque assim tenho mais folga no torque residual, que será usado para fazer as usinagens.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2011, 10:03 »
A preferência é unica, qualidade.
A Akiyama tem motores de 15Kgf Unipolares e motores de 15Kgf Bipolares que trabalham como unipolares.
Lembrando, a Akiyama tem motores de 20Kgf e o de 52Kgf de eixo passante.
Mas enfim, na hora que o calo aperta, não tem muito o que fazer, simplesmente tira os sapatos que estão apertando e procura um outro com qualidade e eficiência.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2011, 10:07 por Jost Dayan »
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2011, 11:15 »
Laudares,
Eu creio que o Jost respondeu à sua pergunta...
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2011, 19:33 »
Realmente, depois que relí o que escreví, deixei parecer que o que interessa é o preço, quando na verdade o que importa é a aplicação.
Laudares - dependendo de como pretenda instalar seus motores e acionar os fusos, nem de 15 nem de 18 kgf irão resolver a coisa, independente de qualidade e preço, pois as duas marcas são muito boas.
O ideal seria substituir os fusos trapezoidais  originais por fusos de esferas recirculantes, assim aproveiraria um pouco mais o torque dos motores...
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2011, 19:36 por F.Gilii »
