Autor Tópico: Suporte Produtos Akiyama  (Lida 36654 vezes)
Theodoro Foltran
Re: Suporte Produtos Akiyama
« Resposta #15 Online: 26 de Outubro de 2009, 16:16 »
Para facilitar, segue dimensões do eixo dos motores NEMA 23 modelo AK57H/3-1.8 (15Kgf.cm) e NEMA 34 modelo AK85HY/5.88-1.8 (32Kgf.cm):
AK57H/3-1.8 (15Kgf.cm): eixo de 6,35mm (unica faceta)
AK85HY/5.88-1.8 (32Kgf.cm): eixo de 14mm (dupla faceta)
Abço
Theodoro
M4rc310
« Resposta #16 Online: 15 de Novembro de 2009, 20:38 »
Olá Pessoal
Gostaria de saber mais informações sobre o produto AK57H/3G10-1.8
Minha duvida é na redução de 1:10
q tipo de redução ela é, apresenta quanto de folga e
gostaria que me fosse passado orçamento deste  produto
Marcelo
akiyama
« Resposta #17 Online: 27 de Novembro de 2009, 15:42 »
Olá Marcelo,
Peço desculpa na demora em responde-lo, eu sou Adriani , analista comercial da Akiyama.
Quanto as suas dúvidas tecnicas serão respondidas pelo Theodoro, suporte tecnico.
Mas o Theodoro esta em licença e retornará no dia 03/12/09. Assim que ele retornar irá entrar em contato com vc para responder suas dúvidas.
Quanto a valores, peço a gentileza de fazer uma solicitação de cotação através do Shop Guia CNC.
Adriani
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #18 Online: 27 de Novembro de 2009, 18:34 »
Olá Sr. Theodoro Foltran;
Tenho comigo 4 motores adiquiridos da Akiyama modelo: (AK 57H/3-1.8) unipolares, pois estou tendo um problema para ligar-los em controladoras Bi-polares, já tentei vários modos de sequência da fiação das bobinas mas não obtive sucesso. As minhas perguntas são:
Esses motores podem ser ligados em um desses dois modos? Em série (2 bobinas) ou em meia bobina (half coil)?
As controladoras tem controle de corrente pois elas são (Chopper Dmos Full-Bridge).
A corrente dos moteres devo regular para 3A tanto em série como em meia bobina?
Obs: Não cruzei os fios dos enrrolamentos.
Fico no aguardo de seu parecer, atenciosamente Maurício.
akiyama
« Resposta #19 Online: 30 de Novembro de 2009, 09:38 »
Bom dia Mauricio,
O Theodoro esta de licença e retorna no dia 03/12/09.
Assim que ele retornar entrara em contato.
Obrigada
Adriani
Offline viumau
« Resposta #20 Online: 30 de Novembro de 2009, 11:49 »
Obriado pela atenção Adriani...
M4rc310
« Resposta #21 Online: 01 de Dezembro de 2009, 16:51 »
Ok Adriani
Fico no aguardo
Muito Obrigado
Marcelo
Theodoro Foltran
« Resposta #22 Online: 03 de Dezembro de 2009, 09:50 »
Olá Marcelo, respondendo as suas dúvidas, quanto a folga do motor de passo com caixa de redução modelo AK57H/3G10-1.8:
As engrenagens da caixa de redução são do tipo coroa e pinhão, fabricadas em aço, e tem folga< 20 arc.min.
Maurício, seguem as configurações corretas para os dois modos de ligação dos seis fios do motor de passo modelo AK57H/3-1.8:
Ligação com meia bobina:
Fio vermelho ou verde no terminal A+
Fio branco no terminal A-
Fio amarelo ou azul no terminal B+
Fio Preto no terminal B-
Configurar a corrente do driver em 3A (corrente unipolar)
Ligação com toda a bobina (extremos):
Fio vermelho no terminal A+
Fio verde no terminal A-
Fio amarelo no terminal B+
Fio azul no terminal B-
Configurar a corrente do driver em 2A, cerca de 70% da corrente unipolar de 3A.
Abço
Theodoro
Offline viumau
« Resposta #23 Online: 03 de Dezembro de 2009, 13:33 »
Muito obrigado por sua atenção Sr. Theodoro...
« Resposta #24 Online: 03 de Dezembro de 2009, 14:44 »
Olá Teodoro;
Acaber de adquirir um motor AK85HY/5.88-1.8 no shopGuia, lá consta esse motor compatível com driver unipolar e bipolar, a corrente de 3,5A.
Pretendo ligar ele num driver unipolar.
Baixei as especificações desse motor no site da Akiyama
Lá consta apenas ligação bipolar e corrente 3,5A, contudo ao final da página consta um gráfico de desempenho e corrente de 2,5A
Qual é a corrente desse motor para driver unipolar?
Porque, não consta os dados da ligação unipolar; poderia disponibilizar esses dados?
Agradeço a atenção.
Abraços...
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2009, 11:53 por marc0martim ECM »
M4rc310
« Resposta #25 Online: 04 de Dezembro de 2009, 11:35 »
Theodoro
Obrigado pela atenção
Marcelo
Theodoro Foltran
« Resposta #26 Online: 04 de Dezembro de 2009, 15:03 »
Marco,
A corrente de 3.5A especificada no datasheet é a corremte unipolar, e no gráfico de desempenho a corrente de ensaio foi de 2,5A, pois o teste foi feito em um driver bipolar e por isso recomenda-se corrente cerca de 70% da corrente unipolar. Infelizmente não tenho o gráfico de desempenho deste motor na ligação unipolar (driver unipolar), mas logo adianto que o motor perderá cerca de 30% de torque.
Abço
Theodoro
« Resposta #27 Online: 04 de Dezembro de 2009, 15:13 »
Olá Teodoro;
Obrigado pela pronta resposta; já liguei e estou estou muito satisfeito com o desempenho dos motores.
Theodoro Foltran
« Resposta #28 Online: 04 de Dezembro de 2009, 16:25 »
Fico feliz que deu certo..!
Abços
Theodoro
akiyama
Férias Coletivas Akiyama
« Resposta #29 Online: 16 de Dezembro de 2009, 15:15 »
Olá pessoal!
A Akiyama estará de férias coletivas de 19/12/2009 a 03/01/2010. Agradecemos a todos os clientes e amigos que estiveram conosco nesse ano que se encerra. Retornamos com as atividades normais no dia 04/01/2010.
Feliz natal e um ótimo ano novo para todos.
