Autor Tópico: Suporte Produtos Akiyama  (Lida 36653 vezes)
Offline danielz
Re: Suporte Produtos Akiyama
« Resposta #90 Online: 02 de Julho de 2010, 20:38 »
Me tirem uma duvida , para saber se eu estou escrevendo besteira ou se realmente o data sheet do motor de 42Kg que esta no link abaixo esta errado , e na verdade esta mostrando o data sheet do motor de 100Kg.
http://www.akiyama.com.br/site/mercados-e-solucoes.php?id=8&id2=137
Eu ja sou bem burro no assunto e ai os links pregam peças, ai ja viu.
« Resposta #91 Online: 02 de Julho de 2010, 20:43 »
hehehhehe
Daniel,
Eu acho que isso não poderia acontecer e o meu comentario não serve como desculpas, mas o que me parece que a Akiyama esta mudando o Site e algumas coisas ainda estão fora de lugar.
Offline cientista13
« Resposta #92 Online: 02 de Julho de 2010, 23:27 »
Eu abri o datasheet do motor de 42kg
Mas tive que pedir para que o pessoal da Akiyama me mandasse  ;D
estou anexando.
bertino
« Resposta #93 Online: 12 de Julho de 2010, 21:17 »
Senhoras e Senhores boa noite
Estou com uma duvida
Comprei os Drivers e Motores da Akiyama a seguir
Driver AKDMP5-5 A
Motor AK85H3.75-1.8
fiz todas as instalações corretamente e estou usando o Turbo CNC, porém só funciona apenas 1 motor...?
OBS. Estou usando uma fonte trafo de 10A e configurei os drivers para trabalharem com 3A cada.
o que eu faço... seria algum fio errado? ou eh a fonte?
não sei mais o que fazer???
PS... ser for o caso do resistor, não consigo encontrar mais os resistores de 260Ohms
se alguem puder ajudar ... grato
 ;D :D ::) ???
Offline Eng. Efrom
  • Suporte
« Resposta #94 Online: 02 de Agosto de 2010, 12:05 »
Driver AKDMP5-5 A
Motor AK85H3.75-1.8
 ;D :D ::) ???
Olá Bertino
Vou te auxiliar, contudo preciso de algumas informações.Qual é a tensão de saída do trafo? qual o valor de resistores que foi utilizado, visto que vc não encontrou de 260 ohms?
um abraço
Offline Eneias Eringer
« Resposta #95 Online: 02 de Agosto de 2010, 13:34 »
Driver AKDMP5-5 A
Motor AK85H3.75-1.8
 ;D :D ::) ???
Você esta usando uma fonte de 5v para inverter o sinal do Computador??Tive problemas com isso , resolvi chaveando a a saida da porta paralela.
« Resposta #96 Online: 02 de Agosto de 2010, 16:28 »
Como assim ?
« Resposta #97 Online: 02 de Agosto de 2010, 16:47 »
Assim não consegui fazer funcionar, só funcionava um motor , os outros ficavam travando ...
Esse driver da akiyama tem o comun positivo....ai fica mais dificil ligar direto na paralela sem uma bob , acho que é esse o problema do bertino...
assim sim ...!!!! coloquei tips 122, e a fonte de 5v, fiz tipo um buffer correto???
« Última modificação: 02 de Agosto de 2010, 16:50 por Eneias Eringer »
« Resposta #98 Online: 02 de Agosto de 2010, 17:00 »
Qual o valor dos resistores que usou ?
Basta conectar ao +5V da fonte do PC.
Correto, mas deveria funcionar do outro modo tb.
« Resposta #99 Online: 11 de Agosto de 2010, 17:10 »
Vou contactar a Akiyama por aqui para solicitar informações sobre os meus motores.
Fui dos primeiros a adquirir os motores com vocês, e possuo aqui três deles com modelo antigo ( 57H8604). No site da Akiyama não encontro referência deste motor, penso que mesmo produtos antigos deveriam constar do seu site para consulta. Como é o meu caso agora.
Na ocasião vocês me informaram que este motor seria o mesmo que outro modelo.
Entretanto tenho aqui informações de três modelos: ( AK57H/3-1.8 ), ( AK57HY/5-1.8 ) e ( AK57H/3G10-1.8 ). E não sei qual deles é o correto.
Peço por gentileza, vocês informarem quais as características desse modelo ( 57H8604) é a correta.
Grato pela atenção.
Fábio Serrão.
Offline PAMORELL
« Resposta #100 Online: 15 de Agosto de 2010, 12:37 »
Fala pessoal...
Estou me aventurando na construção da minha primeira CNC para uso em nossa marcenaria, mas estamos cheio de dúvidas, e agradeceria muito se vocês pudessem me ajudar.
A maquina será usada para cortes de MDF e acrilico, em chapas de 2x1 metros e 25mm de espessura.
Pelo que já li no Forum, principalmente pelas indicações do Lolata, acabei decidindo pela compra da eletronica SMILE e já mandei um e-mail para o Rudolf com algumas duvidas sobre os drivers.
Agora, as perguntas são sobre os motores. Sei que são perguntas bem básicas, mas desculpem minha ignorancia:
1 - Quais sao os motores mais indicados para essa aplicação nos 3 eixos, para trabalhar com o SMILE
2 - Alguem me explicar o que são motores bipolares e unipolares, e qual devo usar?
Muito obrigado
Paulo
Offline Eng. Efrom
  • Suporte
« Resposta #101 Online: 18 de Agosto de 2010, 14:45 »
Grato pela atenção.
Fábio Serrão.
Sr.Fábio
Primeiramente agradecemos a preferência, e dizer que todas as sugestões postadas neste fórum são importantes para nosso aprimoramento e busca contínua na qualidade do atendimento. Vou verificar junto a nossa equipe qual a melhor equivalência para seu motor.
« Resposta #102 Online: 18 de Agosto de 2010, 20:06 »
. . . Vou verificar . . .
Por gentileza.
Aguardo.
 8)
Offline Eng. Efrom
  • Suporte
« Resposta #103 Online: 20 de Agosto de 2010, 10:01 »
O código 57H8604 corresponde ao código AK57H/3-1.8, ou seja motor de passo de 15Kgf.cm.
um abraço
Offline Eng. Efrom
  • Suporte
« Resposta #104 Online: 20 de Agosto de 2010, 10:06 »
Olá Paulo
Para dimensionar os motores Akiyama preciso de algumas informações da sua máquina:
-fuso: diâmetro e passo
-Peso da mesa
-velocidade de corte
-peso da peça a ser cortada
-outras informações mecânicas que puder me passar.
aguardarei suas repostas
um abraço
