Autor Tópico: Tratamento quimico, metais ferrosos e anodização de aluminio  (Lida 91156 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 04 de Outubro de 2006, 23:08 »
Ola
caros amigos alguem conhece algum processo facil e de baixo custo para a construção de um sistema de tratamento uimicod e metais e anodização de aluminio? pode ser algo semelhante ao que os ourives utilizam para a foleação de anéis em ouro e prata.
tipo anodização colorida.
villas
reinaldoaf
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2006, 10:24 »
Pera ai deixa eu etender?????
É um processo que eu coloco uma camada (pode ser colorida) em um metal (catodo) partindo de algo que esta ligado no "Anodo" dentro de uma substancia liquida (acido sufurico 96% e Água em 1acid/6agua)...
Uhm!!! isso siginifica q eu posso fazer isso nas peças do meu carro??? se for isso to comprando os componentes pra fazer a placa da pagina 2 ai ontem rsrsrs..!!!
Falando sério... eu vi achei super interessante cara, sempre quis dar esse aspecto a peças de metal...
villas
« Resposta #4 Online: 05 de Outubro de 2006, 10:35 »
Mastiga, testa e depois passa pra gente hehhe
« Resposta #5 Online: 05 de Outubro de 2006, 18:59 »
Reinaldoaf,
Este processo se aplica ao alumínio, que é um dos materiais mais adequados a esta técnica...
Abre o olho porque não é assim tão simples...e outra - vai mexer com quimicas - cuidado sempre é bom...
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:13 »
Pergunta,
Anodizar... existe alguma tolerancia? tipo sei lá vai colocar no ácido... ai vc tem um mancal de rolamento q entra o rolamento na pressão... ai vai que corroe 3 centésimos... e depois... o rolamento nao vai entrar mais na pressão, ou vice versa... vc tem o aluminio q vai grudar a tinta... logo.. depois o rolamento nem vai entrar dirieto.
Alguém sabe se influencia?
« Resposta #7 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:20 »
Brenk,
Sim, influencia e muito...
O que se faz no casio específico onde se deve manter certas tolerâncias, é de cobrir a área afetada com cêra e deixar o resto da peça a descoberto para que funcione a anodização...
Note que este tipo de acabamento é decorativo e deve ser usado com parcimônia...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #8 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:46 »
Deem uma olhada nestes sites, tem tudo para folheação ...
http://cardinale.com.br/cci.html
http://www.toquedemidas.com.br/root/empresa_13.asp
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #9 Online: 05 de Outubro de 2006, 21:04 »
nossa Mac_RC o sistema mais barato de uma empresa dessas ai é 980,00, se eu tivesse essa grana disponivel arrumava uma amante.
hehehe
eu quero saber como é o parto, pra eu tentar fazer um.
mesmo assim valeu
villas
« Resposta #10 Online: 05 de Outubro de 2006, 21:47 »
Reinaldão meu rei ... já testou ??  hehehe ... você que é meio maluko mete a mão na massa ai .. digo no acido .. brincadeira !!!
Não de ve ser nada complicado se tomar cuidado com os recipientes e o descarte depois ... deve ser uma meleka danada !!!
E tem que sakas os tempos de mergulho e tal.
Abraço e boa sorte hehe
reinaldoaf
« Resposta #11 Online: 06 de Outubro de 2006, 08:49 »
Pessoal to pensando em testar com um Eliminador de pilha de 15v 500mha... colocar nas pontas Jacares (sei o nome disso nao, os bonner eu aprendi faz poco tempo) e tentar anodizar uma peça qualquer de ferro passando caracteristicas do aluminio pra ela....
Obs.: MAC no site q o Villas passou tem umas fotos de umas tampa de valvula de carro anodizadas, e se bem me lembro nao é aluminio tampa de valvula... será q funciona com qualquer material ferroso?
Outra coisa... em um dos sites que o amigo villas passou, eu andei entrando em contato com os caras via chat e meu belissimo ingreis britaniquiu, e o kit fica por 65 dolares com frete pro brasil já incluso, é um quit com eliminador de pilha, ou seja dai a minha ideia ;) o que vc´s acham... eu to com medo de dar "sucu biscuito" quando eu colocar os fiozim dentro do acido e voar acido pra tudo q é lado :( 15v 0.5A vc recomendam quanto de solução???
abraços
villas
« Resposta #12 Online: 06 de Outubro de 2006, 09:25 »
Bicho ... tu é o nosso MITHBUSTER !! hahaha ...
Tenta com aluminio mesmo cara. Mas tenta com algo de menor potência como baterias de carro meio velha, pilha comum etc .. ai se der zica da puca faisca, ou seja, queima só um pouquinho a mão e o choque é leve hahahah !!!
Senta a pua !
reinaldoaf
« Resposta #13 Online: 06 de Outubro de 2006, 09:30 »
Com Pilha rsrsrs... kra com pilha nao faz nem eletrolize em tubo de ensaio pra separar H de O na agua com sal kkkkkkkkkkk... vo fazer o teste, assim q eu receber pra comprar algumas coisinhas legais....
desse jeito vo virar o novo JackAss
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #14 Online: 06 de Outubro de 2006, 10:32 »
Nao vai ter problemas nao, pode colocar que nao explode, só vai borbulhar, tenta usar 24 VCC e quanto mais amperes, mais rapido ...
Nao vai enfiar 110 VCA que ai o Buumm é certo ... heheheee
OBS: Se nao der certo é porque saiu algo errado ... heheheee
