Autor Tópico: Tratamento quimico, metais ferrosos e anodização de aluminio  (Lida 91161 vezes)
villas
« Resposta #45 Online: 07 de Novembro de 2006, 10:35 »
Juro que estou tentando achar algo, pois também me interesso...
relax ... tb to procurando e não achando hehe
Tacho
« Resposta #46 Online: 07 de Novembro de 2006, 10:41 »
Acima eu falei que o alumínio pode se comportar como um diodo no eletrólito, isto pode ser verdade em eletrólitos de bórax ou de bicarbonato de sódio como aqui: http://home.earthlink.net/~lenyr/borax.htm mas não sei se funciona em ácido oxálico. Para piorar, descobrí que tem gente que usa alumínio em vez de chumbo como catodo: http://forum.caswellplating.com/showthread.php?t=3123
Villas,
fiz uma pesquisa rápida na internet sobre tratamentos QUÍMICOS para escurecer o aço comum e, se fosse eu, tentaria uma solução de 3 gramas de tiossulfato de sódio (fixador fotográfico, o da Kodak deve servir se você não conseguir o produto puro) em um litro de água destilada aquecida a 90ºC. Limpa bem a peça  tirando todo o óleo (todo mesmo, limpa bem) e mergulha. Talvez tenha que repetir a limpeza/mergulho algumas vezes. O processo é um pouco lento. Conforme o resultado inicial, tentaria uma solução mais concentrada do tiossulfato, talvez 5 g/l.
O enegrecimento não protege contra ferrugem, e a peça tem que ser coberta com óleo normalmente.
Só traduzi o que me pareceu mais frequentemente citado. Não sei se funciona e não tenho tiossulfato para testar.
Aparentemente as soluções comerciais são a base de ácido selenoso. Nunca ouvi falar.
« Resposta #47 Online: 07 de Novembro de 2006, 10:46 »
Que coisa irritante - essa falta de informação clara e concisa nesse paiseco...liguei para umas empresas, e não conseguem me responder, ou eu devo falar em uma língua ininteligível!!!
Que dificuldade para as pessoas responderem a questões simples...
Parece que elas tem medo ou de mostrarem a simplicidade do processo, ou de perderem espaço no mercado, ou os dois juntos aliados a uma enorme má vontade e uma enorme falta de competência....
Que saco!
juliocno
« Resposta #49 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 13:56 »
Sei  que eu to entrando no assunto sem pedir licença.... mas eu acho que posso contribuir de alguma forma, pois muito do que esta sendo discutido faz parte do meu projeto de iniciação cientifica.
1. Os tratamentos que estão sendo discutidos, galvanoplastia, banhos quimicos, etc. são conhecidos no meio acadêmico como RECOBRIMENTO. Esses nomes todos são apenas apelidos das diversas técnicas que existem para conseguir revestir um material com outro material, com aderencia molecular;
2. O banho químico é uma técnica muito utilizada industrialmente para se tratar areas extensas. Tambem é conhecido como Deeping;
3. O problema de se conseguir informações sobre  as técnicas de recobrimento é bem simples: segredo industrial. O recobrimento é usado praticamente em todas as áreas da tecnologia, de uma ponte a um processador, praticamente tudo hoje tem um pouquinho disso, por isso, vale mu$$$$$$ ito!
4. Não é aconselhavel a tentativa de manipulação de alguns quimicos no hambiente doméstico, alías, alguns ácidos que foram discutidos soltam vapores que te matam se vc perceber. TODA MANIPULAÇÂO QUIMICA DEVERIA SER FEITA EM UM EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CHAMADA "CAPELA", pois este equipamento possui exaustores, anteparos de vidro e agua corrente, para proporcionar alguma segurança.
5. Uma alternativa simples, segura e que pode surpreender e a técnica de recobrimento eletrolítico, da pra recobrir alguma coisa com cobre ou zinco, materiais conhecidamente resistentes a oxidação,  pode ser feita em casa. O problema é que não funciona com alguns metais, e somente com peças pequenas.
Futuramente vou postar um meio simples de fazer isso, vou preparar o material.
« Resposta #50 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 20:17 »
" Alguma segurança" é ótima hein . . .
juliocno
« Resposta #51 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 12:37 »
Enquanto o meu método não vem...
Vou deixar aqui o link do site do nosso amigo aqui do forum, Tacho, que ta recheado de coisas legais, inclusive esse método caseiro de anodização do alumínio.
http://www.tecnotacho.com/projeto22.htm
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #52 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 10:49 »
Citação de: "fgilii"
Então Villas,
É como eu te falei em uma outra mensagem - eu levo umas peças da minha s máquinas em uma empresa aqui na minha cidade, e eles oferecem 3 tipos de acabamentos: (em metais ferrosos)
Niquel Prateado, dourado e negro...
Lí que também são galvanicos, mas não descobrí muita coisa...
Espero poder contribuir um pouco.
Minhas peças (fabrico "Moringas" = bloco de resfriamento para cpu = water cooler) que mando tratar com um sujeito bem acessível e ele me contou que o processo eletrolítico envolve várias etapas.
Mesmo o material que levo sendo composto por partes de cobre, latão e solda prata ele tem dar um primeiro banho (eletrolítico) com cobre - para aderir as outras camadas, depois um banho de níquel - dá brilho e flexibilidade e, por fim o banho de cromo, que confere dureza superficial.
O "segredo" é que não dá para se produzir facilmente a solução do banho - elas são vendidas por uma (ou duas) grande empresa de SP na forma de "sais de banho" que são adicionados a ácidos muito fortes e passam pela transferência eletrolítica já descrita por vocês: uma fonte de corrente contínua de aprox. 25 V mantida sob resfriamento para conseguir um banho "limpo" e adquirir um brilho natural - mesmo assim passa por um polimento final.
adicionando um link http://www.caswellplating.com/kits/triple.htm
villas
« Resposta #53 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 12:42 »
Pessoal fugindo do assunto em pauta e voltando a tratamento térmico, se eu pegar uma barrinha de aço 1045 L=24mm x C=75mm e Alt=10mm e meter o pela-porco a glp boca grande tipo este:
Até avermelhar (ficar meio rosa) e imediatamente mergulhar por completo em óleo ficaria temperado ??? .. pelo menos um pouco temperado???
villas
« Resposta #54 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 14:23 »
Fábio ... e a minha pergunta lá atraz sobre o "pela-porco" ?? será que tempera pelo menos um poucomais que a dureza do 1045?
« Resposta #55 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 14:34 »
Villas,
Para controlar a temperatura pela cor é meio sudjetivo...
Que eu me lembre, mas posso estar errado, a temperatura de têmpera de um aço 1045 gira em torno de 550 a 660 graus, mas é preciso levantar estes dados em tabelas...
A cor a esta temperatura é um pouco mais viva que a cor de cereja - chega ao vermelho-alaranjado...laranja é em torno de 700, o que é muito, pois passa para um outro estado do aço...
Acredito que o resfriamento deva ser relativamente rápido (médio), e deve ser feito em óleo, e não em água...
Resfriamento lento = serragem ou areia
resfriamento "médio" = óleo
resfriamento rápido = água
Prometo que vou procurar nos meus manuais quais as temperaturas de têmpera...
O que me lembro também é que mesmo sendo um aço 1045, que significa que ele tenha em torno de 4,5% em carbono na sua composição, talvez seja necessário usar de um truque para que ele tempere...
Normalmente só os aços com grande quantidade de carbono dissolvido na sua composição aceitam a têmpera bem - como se trata de um aço "pobre", pode-se "cementar" primeiro e depois temperar...
A cementação irá adicionar uma quantidade bastante grande de carbono na estrutura, e o aço aceitará melhor o processo de têmpera...
O produto de cementação se compra em lojas especializadas, e dá para ser feito em casa,m pois não é baseado em cianeto, extremamente venenoso e letal...
« Resposta #56 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 14:36 »
Em tempo,
Se o maçarico não for capaz de alcancar estas temperaturas, dá para usar dois dicos juntos, o que ajuda...
A lata de óleo deverá estar bem perto do processo, de formna que quando for retirar a peça do fogo, que ela mergulhe o mais rapidamente no óleo para que não perca temperatura no ar e oxide menos...
Cuidado - o óleo costuma se incendiar ou pode espirrar - usar EPI é mandatório...
« Resposta #57 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 14:39 »
Villas,
Você que é moderador, o que acha de dividir este tópico que está se desvirtuando?
« Resposta #58 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 19:13 »
Pois é Villas ... com o calor senegalesco de Sampa, tá chegando lá fácil, fácil ...
Quanto a têmpera, sim, tempera.
Tem uma frescuras a mais e tal, mas o básico é exatamente isso. Tem uns tutoriais por aí ... se eu tropeçar em algo aviso. Tinha aqui, mas a tragédia do HD, blá, blá, blá ...
Editado: é das frescuras do Fábio que eu falava, só agora vi a msg dele ... he, he, he ...
villas
« Resposta #59 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 23:42 »
Tópico subdividido WATERCOOLER+aquecimento de PCs
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=770
Tá bom assim Fábio ??
