Autor Tópico: Tratamento quimico, metais ferrosos e anodização de aluminio  (Lida 91155 vezes)
villas
« Resposta #90 Online: 07 de Março de 2007, 10:49 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
O aquecimento deve ser feito lentamente, pois senão corre-se o risco de empenamentos e fraturas por tensões internas...
Com certeza é afiação...
Aquecimento você se refere ao revenimento posterior ou na têmpera propriamente dita? (lembrando que vou fazer isso com maçarico manual a gas GLP)
« Resposta #91 Online: 07 de Março de 2007, 10:57 »
Não - antes da têmpera.
Aquecer devagar é uma técnica importante, pois faz com que o material fique com a mesma temperatura na superficie e no miolo...
O ideal seria fazer o que se chama de "aquecimento de pré-têmpera", ou "revenimento de distenção"...
O ideal seria verificar em uma tabela qual a temperatura e o tempo de pré têmpera, mas se esquentar devagar, dá certo também...
Devagar que digo é devagar mesmo - cerca de 15 a 20 minutos se puder
villas
« Resposta #92 Online: 09 de Março de 2007, 20:19 »
Vamos ao assunto "TEMPERADO" :lol:
Já colhidos todos os depoimentos e lidas as dicas e truques disponíveis, munido de um maçarico aqui já citado e mais 3 tijolinhos refratários, fiz uma quina com os mesmo para meter fogo nas peças que queria temperar.
Você que ia gostar fábio !!! foi ilário  :onfire:
Preparação:
- maçarico pela porco devidamente ligado sem vazamentos num bojão GLP grande.
- meia lata cortada de cerveja devidamente calçada para não virar.
- óleo sae 90 de câmbio o suficiente para cobrir as peças
- um fio de arame rigido e curvo na ponta pra derrubar as peças.
Tudo preparado então acendi o maçarico ... e ai minha mãe já ficou preocupada com o barulho da pressão do gas vai vendo !
No total de aquecimento acho que não deu mais que 15 minutos para que as peças ficassem totalmente avermelhadas.
Desliguei o maçarico, movi a lata de óleo par a posição encostada na beira do tijolo refratário de base e com o arame, derrubei a primeira peça no óleo.
UMA FUMAÇA QUE PARECIA PNEU PEGANDO FOGO ... IMPRESSIONANTE !
Quaaaaando fui derrubar a segunda peça, a fumaça aumentou e o óleo começou a espirrar e borbulhar ... então o óleo pegou fogo ( ai minha mãe ficou no desespero ... a véia só faltou chamar os bombeiros ...)
Ninguém havia me falado que o óleo poderia se incendiar ... e pra apagar ??? o troço queimava feito os poços de petróleo no iraque !!!  :hothot: :hothot: :hothot: :hothot: :hothot: :hothot:
Pena não ter maquina fotográfica la nesta hora pra pegar a cara do povo hahahaha ...
Na verdade era um foguinho que se apagou com um pano abafando e boa ..
Bom ... as peças ficaram com uma crosta preta que, após eu esfria-las com agua uns 20 minutos depois do óleo, removi com um processo de lixamento / polimento.
É isso  ... sei lá que dureza ficou mas deve ser o suficiente pra não entortar os fixadores ... experimentei derrubar no chão para ver se a tempera máxima poderia deixá-las quebradiças mas não foi o caso.
.. E até a próxima aventura neste mesmo batcanal hahah
« Resposta #93 Online: 10 de Março de 2007, 08:29 »
Villas,
Hilária sua descrição :D
Para experimentar se pegou alguma têmpera, experimente passar a lima - se ela "agarra" é porque não temperou, ou temperou bem pouco.
S ela "escorregar", pode bater palmas :cheers:
« Resposta #94 Online: 10 de Março de 2007, 08:31 »
Uma dica,
Quanto mais volume de óleo tiver, mais rápido a peça esfria (pois o óleo demora mais a esquentar) e o risco de incendiar a casa é menor...
Se for temperar muitas peças, use um balde grande de óleo...
villas
« Resposta #95 Online: 10 de Março de 2007, 09:15 »
Segundo meu Pai, NÃO AGARROU !
« Resposta #96 Online: 10 de Março de 2007, 09:18 »
Se não agarrou,m provavelmente está temperado...
Fez o teste do imã durante o aquecimento?
villas
« Resposta #97 Online: 10 de Março de 2007, 10:58 »
haha .. esqueci cara !!! ... caramba
Eu descrevi ontem o processo para um amigo que manja um pouco e ele me descreveu tudo exatamente como pareceu ter acontecido do tipo: quando o aço ficou vermelho, parece que quase descascava a superfície e parecia que dava pra ver dentro da peça ou coisa assim ...
Ele disse que tá beleza. A única coisa que ele citou e que eu demorei um pouco (15 segundos) foi o tempo ra derrubar a segunda peça, que segundo ele, teria que ser rápido.
...é que a fumaçeira era taaaaanta que demorei um pouco pra mergulhar.
« Resposta #98 Online: 10 de Março de 2007, 12:49 »
Também com tanta emoção como lembrar de todos os detalhes.
Mas Villas a sua reportagem de como tudo aconteceu me fez rir muito . . . você provavelmente tem uma veia de humor!
villas
« Resposta #99 Online: 10 de Março de 2007, 16:48 »
Serrão .. se tivesse visto a cara dos meus pais você ia rolar !!!!
Sem sadismo ... claro !!
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #100 Online: 10 de Março de 2007, 22:14 »
Que é isso, Gilii?
A casa do cara pegando fogo, a mãe e o pai gritando apavorados e correndo para procurar os bombeiros e ...
... Gilii ainda queria que ele procurasse um imã... kkkk
villas
« Resposta #101 Online: 10 de Março de 2007, 23:42 »
Bicho ... foi assim mesmo .. só vendo !! mas realmente na preparação eu não contava com fogo no óleo e me esqueci mesmo de deixar o imã ao lado como todos os outros materiais que preparei antes hehe.
Uma coisa que me distraiu muito e colaborou foi o vazamento do adaptador do bojão de gas que me "encheu os pikuas" ... o maçarico é rosca fina e precisei de um adaptador ... ai eu acho que me esqueci do imã !
villas
« Resposta #102 Online: 10 de Março de 2007, 23:45 »
PS.: foi mais ou menos como no dia que descobrimos na casa de meus pais uma infestação de cupins e eu comecei a fazer a fogueira ... imagina a véia gritando comigo quando o fogo chegou a certa altura ......
Landa
« Resposta #103 Online: 17 de Março de 2007, 18:49 »
Villas
Este é pra você...e tem muita informação no site também
http://www.britishblades.com/home/articles.php?action=show&showarticle=31
« Resposta #104 Online: 17 de Março de 2007, 18:56 »
Landa,
Vou te falar que minha mãe tem um forno muito parecido com esse so que maior, pelo menos dentro a construção é a mesma, ela usa pra dar a queima da pintura nas porcelanas que pinta.
