Autor Tópico: Tratamento quimico, metais ferrosos e anodização de aluminio  (Lida 91194 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #15 Online: 06 de Outubro de 2006, 11:14 »
ehehe somente corrente continua entao.... agoraaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa simmmmmm
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #16 Online: 06 de Outubro de 2006, 11:50 »
Oh, aprendiz de incendiario,
Se voce colocar corrente alternada, vai ser assim :
Semi ciclo positivo põe aluminio no ferro ... semi cilclo negativo o aluminio é quem vai levar o ferro ... heheheeee
Um põe e outro tira, não vai pratear nada ... heheheeee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #17 Online: 06 de Outubro de 2006, 11:58 »
Por esta razão é que medidores de nível, para líquidos, são feitos com AC, para evitar oxidação dos eletrodos ... hehehee
reinaldoaf
« Resposta #18 Online: 06 de Outubro de 2006, 12:39 »
grande Reinaldo MAC,
Vou testar com um eliminador de pilha de 15v 500mha...
agora a soluçao... no site recomenda-se H2SO4 + Agua na proporçao de 1/6, sera q so funciona assim...
pois acido sufurico e meio complicado de encontrar, :( e o pigmento pra "coilorir" sera que so serve um pedaço de aluminio ja colorido ou se eu colocar algum tipo de pigmente ele "pega" tb, tipo tinta pra aluminio!!!!
abraços
villas
« Resposta #19 Online: 06 de Outubro de 2006, 13:04 »
Pow ... mas e sobre o post original? ... to querendo pretejar aço 1020 pra não oxidar ... fui ver o preço do tal de OXIBLACk d quimatic e um frasco custa 100 pauladas !!!!
reinaldoaf
« Resposta #20 Online: 06 de Outubro de 2006, 13:49 »
Villas... eu acho que com esse processo, da anodização consegue-se transfirir as propriedades superficiais do aluminio pro aço... eu vi lá no site dos gringos eles pintaram até motor por esse processo... pq nao pintariam aço 1020 :S mais num sei nao... ainda tenho q testar...
alguem pode me dizer aonde compro acido sulfurico?????
h2so4
longhineck
« Resposta #21 Online: 06 de Outubro de 2006, 14:16 »
Po legau isso ai!
eu vo dah uma falada com meu professor de qumica sobre esse assunto e depois eu posto alguma coisa aki
tenta dah uma olhada aki http://www.casquimica.com.br/
flw pro6!
« Resposta #22 Online: 06 de Outubro de 2006, 19:37 »
Villas,
Fui hoje pegar umas peçinhas da minha máquina nova em uma empresa que conhecí hoje mesmo, e eles tem um banho em metais ferrosos para deixar preto que nem pneu!!!
O melhor - custa 10 reais peças até 2 Kg de peso...é o preço mínimo do lote :D
Mandei zincar uma buchas, e ficou classe A...Eles tem Zinco "branco (parece cromo), zincagem "amarela" e este tratamento que chamam de zincagem "negra" - gostei de ver...
« Resposta #23 Online: 06 de Outubro de 2006, 19:38 »
Anodização que eu saiba é só em aluminio...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #24 Online: 06 de Outubro de 2006, 21:09 »
reinaldo, pode fazer com o eliminador sem medo, pois fiz com uma bateria automotiva somente para limpeza da peça e ficou show de bola, os sites que o VIllas postou aqui são dez.
nunoaido
« Resposta #25 Online: 31 de Outubro de 2006, 20:52 »
sim é verdade é parecido como os ourives fazem. mas quando eu quero dar uma banho de ouro ou prata ou rodio que é o usado no ouro branco. o liquido  é uma solução de ioes possitivos do metal a banhar, e antes de balhar o que quer que seija deve-se passar em deseengurdorante. tambem por o prossesso de eletrolise e depois passar em agua destilada e em agua acidulada para acelarar o processo. mas agua da torneira para limpar a sopreficie tambem serve, o desengordorante é que é obrigatoriro se nao em umas partes agarra melhor que noutras entao nao vai ficar omogenio.
longhineck
« Resposta #26 Online: 31 de Outubro de 2006, 22:21 »
Daew gurizada tive falando com o loco ...
o processo é chamado Galvanoplastia usado em peças de caminhões
feitas de aço, pistões hidráulicos ...
a solução pode ser de acido sulfurico e acido nitrico (funciona como desengordurante) 1/6 respectivamente.
Quanto maior for a corrente mais rápido será o processo
foi dificil pro professor fala alguma coisa (segredo de industria) mas eu vo pescando ele e vo conseguindo alguma informaçõesmais uteis...
abraços té mais!!!
« Resposta #27 Online: 01 de Novembro de 2006, 10:47 »
Longhineck,
" Segredo de indústria"; aperta ele, provoca ele . . . obriga ele a pesquisar, e não conta para ele esta sua fonte aqui de informações . . . he, he, he!
Deixa ele encontrar!
« Resposta #28 Online: 01 de Novembro de 2006, 13:52 »
Choque no saco, alicate nos testículos, palito de dente debaixo das unhas - faça de tudo para arrancar estas informações do inimigo...
reinaldoaf
« Resposta #29 Online: 01 de Novembro de 2006, 14:00 »
uma namorada minha uma vez... ela tava com raiva de mim por nao lembro o q (pulada de cerca) e na hora do bem bom e tals ela tirou uma liguina nao sei de onde de deflago um tiro certeiro na cabeça do meu melhor amigo.... kra te juro q chorei de dor..!!! acho q é a pior cosia do mundo... contrata uma "prima" e poem ela pra fazer isso com o kra, ele fala até o q nao fez rsrsrs
