Autor Tópico: Tratamento quimico, metais ferrosos e anodização de aluminio  (Lida 91192 vezes)
Landa
« Resposta #105 Online: 17 de Março de 2007, 19:16 »
Gustavo,
Gostei da tua nova assinatura...
villas
« Resposta #106 Online: 17 de Março de 2007, 23:20 »
Patz .. legal esse site ein Landa ?!?!?
Muito bacana mesmo ... adoro facas !
villas
« Resposta #107 Online: 17 de Março de 2007, 23:49 »
Villas
Este é pra você...e tem muita informação no site também
http://www.britishblades.com/home/articles.php?action=show&showarticle=31
Landa .... impressionante o cara fazendo umcanivete de uma lima !!!
http://www.britishblades.com/home/articles.php?action=show&showarticle=87
Esse tipo de coisa me deixa ENTUSIASMADO hahaha
« Resposta #108 Online: 18 de Março de 2007, 07:47 »
Landa,
Muito legal este link que você postou...
Pode ser uma alternativa interessante para fazer uma pequena forja, se bem que penso que uma forja com aquele formato e soluções dos tijolos, mas com maçarico deve ser um pouco mais economica de operar...
Landa
« Resposta #109 Online: 18 de Março de 2007, 11:51 »
Se voces gostaram do outro link, deem uma olhada neste
http://www.foundry-fopars.co.uk/
prplara
« Resposta #110 Online: 08 de Maio de 2007, 17:17 »
Villas,
Que côsa guri. Acho que além da veia humoristica você também tem algo de Piromaníaco. Cara que loucura. Para apagar combustível o melhor é a velha areia. Joga em cima e fim de papo. Quanto ao que estava vermelho e parecia descascando, era óxido se formando e sendo consumido pelo calor. O aço para estar em pré fusão tem que adquirir uma cor meio rosa-amarelada e você não consegue mais delinear o contorno com grande precisão. Aí, com certeza ele não possui mais propriedades magnéticas pois suas moléculas estão se agitando em grande velocidade.
De qualquer forma, não li ainda o site inteiro mas conforme a cor da peça, será o grau da têmpera que vc poderá obter. Eu me lembro disso porque meu falecido pai foi chefe de aciaria na Siderúrgica Dedini em Piracicaba e quando eu estava de folga ia lá pra pentelhar o pessoal. Cara aqueles caras eram f****. Você já viu um forno com 150 toneladas de aço liquido com a abóboda levantada?
Sds.
Sds,
villas
« Resposta #111 Online: 08 de Maio de 2007, 18:57 »
Paulo ... valew pelas explicações.
Mas voltando ao tratamento quimico, eu leveu uma "chapoletada" quando fui cotar os preços de cromeção ou niquelação para 17 pinos (só pra figurar a imagem em anexo e o amarelo é uma rosca) de 32mm de comprimento por 8mm no diâmetro maior.
O cara me orçou em 2,35 cada pra cromar ou niquel preto. Niquelar normal pediu 1,76 cada.
Fiquei puto da vida pois este custo inviabiliza o produto, ai fui a um cara de médio tamanho que faz pinturas eletrostáticas a pó e liquida.
Pediu pelo menos o custo de meio litro de tinta preta = 60 paus pra fazer as 17 pecinhas justificando que teria que lavar a pistola com thiner que é caro bla bla bla ...
Bom ... ai eu pensei: pagar 40 paus ou 60 pra fazer, logo lembrei do tal OXIBLACK (100 pilas o litro + o Quimox pra fosfatizar antes + Quimatic 190 pra proteger contra ferrugem depois do Oxiblack)
Mesmo assim a brincadeira não sai barata e nem sei o acabamento que fica o Oxiblack depois de tudo isso.
Que caraka !!!!
« Resposta #112 Online: 08 de Maio de 2007, 19:18 »
Villas,
Aqui em Atibaia tem uma empresa que eu mando peças para fosfatizar, e pago em torno de R$ 10,00 reais o Kg...
Ele tem um acabamento "branco" (cor de niquel) "amarelo" ou "preto"...
Se você quiser, amanhã levanto o endereço e te passo
villas
« Resposta #113 Online: 08 de Maio de 2007, 21:23 »
Mais importante que isso seria saber se protege contra ferrugem e uma foto do acabamento ... teria que ficar preto brilhante ou fosco bem acabado manja ?
« Resposta #114 Online: 09 de Maio de 2007, 09:17 »
Villas,
Vou ver se encontro alguma coisa e posto aqui...
Para o acabamento "branco", dê uma olhada em algumas fotor da minha máquina (seção Projetos de Usiários) e veja as colunas de fixação dos motores de passo...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #115 Online: 09 de Maio de 2007, 11:35 »
Não sei se serve, mas o polidor, que croma, niquela e prateia peças para mim, deu uma dica que estou experimentando: mandei galvanizar os eixos que comprei para minha cnc - o custo é de R$ 1,00 por quilo da peça - assim 2 eixos de 22mm com 84 cm de comprimento pesam 4 kg e custaram R$ 4,00 para a galvanização.
A dica dele é: polir as peças antes, mandar numa galvanização que tenha o banho aquecido e limpo e depois polir novamente.
Fica totalmente protegido contra corrosão e o acabamento fica parecido com cromação, com um custo em torno de 10% da cromação.
villas
« Resposta #116 Online: 21 de Maio de 2007, 08:47 »
Bom .. comprei o tal do Oxiblack e os demais aditivos.
Vou experimentar e depois coloco as fotos dos resultados.
villas
Transcrição de chat com QUIMATIC
« Resposta #117 Online: 21 de Maio de 2007, 10:12 »
Transcrição de chat com QUIMATIC - dúvidas na aplicação de OXIBLACK + aditivos (QUIMOX para ativação antes e QUIMATIC 190 - protetivo após)
Baseado nas instruções do verso da embalagem:
fonte: http://www.quimatic.com.br/oxiblack_verso.htm
Leiam e tirem as suas conclusões:
.:: Atende Rápido::. - Você está dialogando agora com patricia
Eduardo: Bom dia
patricia: Bom dia Eduardo!
patricia: Em que posso ajudá-lo?
Eduardo: Eu comprei o OXIBLACK e gostaria de esclarecer alguns pontos é possível?
Eduardo: voce é da area técnica?
patricia: Pois não.
patricia: Sim.
Eduardo: eu comprei o QUIMOX + OXIBLACK + QUIMATIC 190
Eduardo: eu notei que o quimatic 190 estava com um odor meio azedo e da cor marrom ferrugem claro .. é isso mesmo ?
Eduardo: detalhe: data de validade para este mês masx me falaram que não teria problema algum
patricia: A cor desse produto é mesmo alaranjada, mas por favor, verifique o número de lote e o prazo de validade, pois temos amostras de todos os lotes de produtos que
patricia: são enviados a nossos clientes.
Eduardo: neste momento eu não posso verificar isso que está na oficina m se a cor é esta mesma está OK ...
patricia: Poderei assim verificar a possibilidade de utilização do produto
Eduardo: Bom ai vai algumas duvidas de aplicação OK ?
patricia: O que não está correto é o odor que me descreveu, por isso prefiro realizar análise do lote.
Eduardo: as peças são de aço 1020 torneadas com dimensão de um parafuso pequeno mais ou menos
patricia: to a aplicação, vamos lá....
Eduardo: comprimento mais ou menos de 32 mm
patricia: Qual sua dúvida quanto a aplicação.
Eduardo: preciso lavar com sabão antes do quimox pois a peça sai engordurada pelo liquido de corte ?
patricia: Não há necessidade, há não ser que exista crosta de graxa. Se houver, o ideal seria lavar para que seja arrancado mecanicamente a graxa.
Eduardo: não é o caso
patricia: Depois poderá ser utilizado o QUIMOX normalmente.
Eduardo: O Quimox eu deixo quanto tempo ... as peças ao recem torneadas sem nenhum ponto de oxidação ?
Eduardo: pelo que li são de 5 a 10 minutos ?? seria esse o tempo ?
patricia: Quanto ao tempo no QUIMOX, não seria necessário 10 minutos. O tempo varia de acordo com a necessidade de limpeza da peça. Se não há oxidação, deverá ficar o
patricia: suficiente para remover apenas o óleo. Esse resultado você poderá observar impiricamente.
Eduardo: ok ... depois eu retiro do quimox e lavo com agua corrente certo ?
patricia: Após a utilização do QUIMOX, lave a peça de modo a remover todo o ácido contido na fórmula.
Eduardo: na aplicação do OXIBLACK eu notei que alguma superficie fica mais escura que a outra observando quando imersa no liquido ... não etendi quando retirar do OXIBL
Eduardo: quanto tempo devo deixar ??
patricia: Após secagem, mergulhe a peça no OXI BLACK, deixando de 30 segundos a 30 minutos, de acordo com o que espera de resultado
patricia: Quanto mais deixar, mais negra ficará a peça.
Eduardo: eu quero preto forte e brilhante ...
patricia: Porém, o tempo de imersão NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 30 MINUTOS,
patricia: pois caso isso ocorra, a peça ficará com uma cor azulada, indesejável para quem quer a oxidação.
Eduardo: se a peça encostar no fundo do vasilhame plastico tem problema ou devo pendurar durante o banho no OXI??
patricia: Não, não há problemas em encostar no fundo da vasilha no momento da aplicação.
Eduardo: uma coisa que notei durante o OXI é que alguma coisa se desprende da peça ??? é normal isso ?
Eduardo: tipo uma casquinha preta
patricia: O ideal é que ela não tenha contato com nada enquanto estiver secando.
Eduardo: como assim ?? depois do OXI ?
patricia: Você misturou bem o OXIBLACK
patricia: Sim, depois de aplicado o OXI BLACK, o ideal é que ela fique suspensa até a secagem e após, que seja feita a aplicação do protetivo, que poderá ser
patricia: PROTETOR 190 ou o QUIMATIC 30.
Eduardo: hmm ... tem que misturar então ? .... foi mal .. eu apenas "chaqualhei" o vasilhame ... fiz a mistura de uma quantidade pequena só pra testar (01 tampa de OXI e mais 3 partes iguais de agua claro)
patricia: O ideal é que o produto seja muito bem misturado, pois o agente de oxidação tenderá ficar no fundo do pote, ocasionando essas " casquinhas" que você viu no líq
patricia: Sendo bem misturado, ele deverá formar um líquido homogêneo. Nada deverá ficar em pedaços.
Eduardo: OK .. seguindo o passo a passo - após o OXI eu lavo com agua corrente e logo depois mesmo molhada a peça, eu coloco no 190 por 2 segundos é isso ?
Eduardo: como se estivesse pintando por imersão .. e deixo secar pendurado certo ?
patricia: Não. Após a aplicação do OXI, vc deverá deixar a peça suspensa para secagem por 24h. Só após esse tempo deverá ser aplicado o protetivo (protetor 190)
Eduardo: Nossa .. mas isso não está nas instruções !!! tem certeza?? eu li essa da peça moçhada por isso que falei !!
patricia: Outra coisa, após o OXI BLACK, você não deverá lavar a peça novamente.
Eduardo: AI .. mas está escrito na embalagem do OXI ... tem certeza?
Eduardo: agua fria com desenho e tudo
patricia: Você lavará a peça em água corrente após a aplicação do QUIMOX.
Eduardo: mas que esta escrito la na embalagem está ... desculpe a insistencia
Eduardo: http://www.quimatic.com.br/oxiblack_verso.htm
patricia: Eduardo, vamos iniciar a aplicação:
Eduardo: ok
patricia: Primeiro passo: Mergulhar a peça a ser oxidada no QUIMOX, por cerca de 5 minutos (no seu caso que é para retirada do óleo)
patricia: Após o banho de imersão no QUIMOX, neutralizar o efeito do mesmo com água.
Eduardo: 4- É necessário enxaguar em água corrente, a fim de parar o processo de oxidação
Eduardo: ok
patricia: Segundo passo: Mergulhar a peça (nesse caso poderá se ainda molhada) no OXI BLACK, onde deverá permanecer entre 30 segundos e 30 minutos,
Eduardo: desculpe ... a técnica aqui é você hehe ... segue o bonde
patricia: de acordo com o resultado que deseja obter.
Eduardo: ok
patricia: IMPORTANTE: NÃO DEIXAR EXCEDER 30 MINUTOS.
Eduardo: ok
patricia: Terceiro passo: Aí sim, após a aplicação do OXI BLACK, neutralizar o efeito do ácido com água fria, esperando a peça secar por 24 horas para a aplicação do
patricia: protetivo.
patricia: Quarto passo: Com a peça já seca SUSPENSAMENTE por 24 horas, deverá ser aplicado o protetivo e poderá ser imediamediatamente armazenado ou utilizado.
Eduardo: o protetivo seca na mesma hora??
Eduardo: digo minuto?
patricia: Não seca. Ele ficará com um aspecto "molhado mesmo", mas não terá problemas quanto a utilização da peça.
patricia: É como um óleo que depois que você passa na peça, manterá a peça com um aspecto de molhado.
Eduardo: Patricia ... desculpe mas isto que está me falando vai totalmente contra as instruções impressas na embalagem tanto do OXI quanto do 190 ...e me parece que está trocado então pois no protetivo 190 diz pra deixar secar por 24 horas ????
Eduardo: lá fala até que o teste de aderencia com uma flanela devera ser feito apenas pos 24 horas
patricia: Eduardo, onde vc se encontra?
Eduardo: estariam erradas as instruções nas embalagens???
patricia: Por favor, me envie seu telefone para que possamos nos falar melhor.
patricia: Te ligarei em seguida.
Eduardo: ok .. fico no aguardo.
Bom ai conversamos por telefone e ela me passou que o uso do OXIBLACK é muito impírico e vai depender de tentativas e erros conforme o acabamento desejado e o tipo de material a aplicar.
No meu caso com aço 1020 polido, ela me disse que após os técnicos acompanharem inúmeras vezes, laboratórios feitos em clientes, ficou estabelecido que um melhor resultado seria conseguido alterando as instruções onde, após o banho no OXIBLACK, deixar secar por 24 hs e só então viria o protetivo 190.
Vou testar e logo terei fotos.
Espero que sirva para alguém.
Rodrigo Rabello
« Resposta #118 Online: 21 de Maio de 2007, 10:47 »
Olá Villas tudo bom?
A respeito de oxidação do aço tem várias fôrmulas que poderão ser feitas.
Eu tenho algumas que amigos me passaram.
Eles usam na oxidação de facas e restauração em armas.
Já adianto se vc quiser uma oxidação que dure essa da quimatic não é ideal.
Eu estava para comprar também para oxidar umas peças de faca mas me alertaram que essa oxidação não tem durabiliddade.
Um amigo faz oxidação em suas facas de damasco e ele usa um preparado de uma empresa do Sul. E tem ótimos resultados.
Empresa
Clean tic
(051) 34700100
Falar com Rosane.
Para fosfatização negra ele usa dois produtos
Fosfati 501 e o reagente 714
Ele falou que esse produto dura muito e vem bastante produto.
Produz uma oxidação com uma boa camada e protege bastante.
Estou para comprar esse produto para oxidar minhas peças.
Tenho fôrmulas caseiras também se quiser eu posto aqui.
Grande abraço
Rodrigo Rabello
villas
« Resposta #119 Online: 21 de Maio de 2007, 10:59 »
Rodrigo ... no meu caso eu gostaria de algo que desse bom acabamento.
Esses caras da Clean tic tem site?? não achei no tio Google?
