Autor Tópico: CNC para MDF (madeira 2 m/m)  (Lida 6416 vezes)
Offline malereis
  • Cidade - UF: S.B.Campo
  • Nome:: Alexandre Reis
  • Profissão: estudante
« Online: 15 de Fevereiro de 2012, 12:03 »
Bom dia.
Necessito montar uma CNC 3 eixos.
O objetivo é cortar MDF (madeira de 3 m/m) mas não tenho a mínima idéia do torque necessário, sem bem que o passo do fuso interfere e muito nisso.  (Quanto maior o  passo do fuso, maior o torque do motor)
Pretendo usar fuso de 10 m/m de passo.
Gostaria de saber o custo para 3 motores e a placa para acionamento e seus respectivos códigos.
Gostaria de saber tb qual a velocidade máxima desses motores.
Grato pela resposta
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:CNC para MDF (madeira 2 m/m)
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 18:46 »
Bem vindo amigo, está no lugar certo , basta vasculhar os tópicos que encontrará tudo que precisa .
Boa sorte
Rodrigo
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 19:31 »
Grato pela resposta
boa tarde malereis, quanto maior o passo do fuso MENOR  é a redução e MENOR a precisão
quanto ao custo para motores e placas são muito variáveis, e normalmente quem dita isso é a necessidade do seu projeto e as suas verba$ di$ponívei$
a velocidade máxima dos motores também são bem variáveis, normalmente quanto mais torque o motor tem , menos velocidade ele tem também.
