Autor Tópico: INICIANTE (APRESENTAÇÃO)  (Lida 3882 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: INICIANTE (APRESENTAÇÃO)
« Resposta #15 Online: 25 de Agosto de 2010, 07:08 »
Olá Luciano tudo bem? :)
Já tive uma vez em problema semelhante à esse seu. o problema era ocasionado por configuraçoes diferêntes nos eixos "X" e "Y", sendo que os dois motores que eu usava em minha máquina eram exatamente
iguais!. Enquanto o motor do eixo "X" dava um giro de 360 graus, o eixo(fuso)  movimentava 3 mm, já no outro eixo"Y" com o mesmo giro no motor(360 graus), o eixo(fuso) só movimentava 2 mm, fazendo assim o desenho ficar retorcido!. Você pode rever as configurações pertinentes a essa função de avanço no Mach, e veja se talvez o problema seja esse!!!
Um grande abraço! ;) ;)
Att:Robinho :)
Offline Luciano tere
  • PACIÊNCIA - PERSISTÊNCIA
« Resposta #16 Online: 26 de Agosto de 2010, 19:16 »
olá Robinho, muito obrigado pelas dicas ainda nao conferí isso ,, vou ver e depois posto o resultado,, estou alguns dia sem mecher na maquina pq tbem percebí que o adaptador que estou usando para fresa de 1/8 tá meio empenado fazendo com q a fresa gire fora de centro, pedí a um torneiro aqui da cidade para fazer uma pinça p mim, depois que ele me entregar (creio que no sabado) vou fazer novos testes observando o que vc me disse,,
um grande abraço,, muito obrigado pela sua atençao
Offline cromoluz
« Resposta #17 Online: 08 de Dezembro de 2010, 21:43 »
Luciano de qual cidade voce é ?
trabalha com Cliches  em zinco ?
« Resposta #18 Online: 20 de Dezembro de 2010, 09:14 »
olá morava em Teresópolis, mudei e estou em Maricá RJ, trabalho com cliches em magnesio e tenho usado a cnc para cliches em aluminio naval,
Offline rodrigo_canero
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: NITEROI
  • Nome:: RODRIGO
  • Profissão: CURIOSO
Re:INICIANTE (APRESENTAÇÃO)
« Resposta #19 Online: 15 de Agosto de 2020, 20:56 »
Luciano, tenho interesse em fazer alguns moldes de magnésio conforme este que faz, estou em Niterói como posso entrar em contato contigo?
