Autor Tópico: Apresentação Lafotec  (Lida 1423 vezes)
Lafotec
« Online: 17 de Agosto de 2008, 00:21 »
Olá membros do Forum Guia CNC
Já venho visitando há algum tempo esse forum e dado o nível e seriedade das discussões, resolví me associar.
Meu nome é Laercio e resido em Itu, SP.
Sou um tanto eclético em termos de atividades, mas jamais me distanciei da mecânica industrial.
Possuo uma pequena oficina, com recursos de mecânica (de pequeno porte) e óptica instrumental de precisão.
Em especial, estou estudando a viabilidade de constuir uma fresadora para engrenagens do tipo "hobber" (sistema Mikron ou Renania) para produção de pequenas engrenagens para instrumentos.
Tenho bons conhecimentos de construção de máquinas operatrizes, e estou a disposição no que puder contribuir.
Re: Apresentação Lafotec
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2008, 08:47 »
Lafotec,
Seja bem vindo ao fórum...
Se a intenção é usinar materiais leves, tenho certeza que será bem sucedido na sua empreitada...
O maior entrave que eu vejo seria no fabrico das ferramentas - dependendo do formato que for adotrar é claro...
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #2 Online: 17 de Agosto de 2008, 09:08 »
Lafotec,
Seja Bem Vindo ao Fórum...
Até Mais...
Alexandre Alex
Lafotec
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2008, 22:26 »
Grato pela acolhida.
De fato o preço do "caracol" não é muito barato, em torno de R$ 600,00 para um nacional em aço rápido retificado, módulo 05, 06 ou 08 mm. Se considerar a rapidez e a quantidade de engrenagens que pode-se gerar em um unico passe numa geradora desse tipo, torna-se fácil amortizar o custo do ferramental.
Como o diâmetro que necessito é limitado a uns 100mm no máximo e o esforço de corte é pequeno nesses módulos, a máquina poderá ser bem compacta.
Há na web um projeto já antigo, chamado Jacobs Hobber, originalmente usando engrenagens para a sincronização dos dois eixos. Posteriormente ele foi adaptado para uso com um motor de indução no eixo da ferramenta e um motor DC de baixa inércia ligado ao trem de engrenagens da peça, comandado por um divisor e um contador/conversor digital analógico cujo sinal provem de um encoder no eixo do motor de indução. Com isso obtem-se o controle angular da velocidade do motor DC e consequentemente o sincronismo necessário para a divisão. Porém, o sistema não é extamente o mais preciso quando se trata de divisões de números primos, pois há uma limitação na quantidade de pulsos provenientes do encoder, que jamais irá atingir os MHz possíveis com um PC ou um microprocessador.
O problema é que somente lidei com lógica TTL até agora, não me inveredei para os sistemas dependentes de software. Por isso estou neste forum agora. Vou tentar aprender alguma coisa para aplicar no projeto.
