Autor Tópico: Comandante Santini!!!  (Lida 3165 vezes)
Cmte. Santini
Re: Comandante Santini!!!
« Resposta #15 Online: 18 de Novembro de 2008, 05:07 »
Olha CNCNow, tenho uma leve persepção e entendimento da fabricação de um molde, e cheguei a "visualizar mentalmente" a confecção do mesmo!!! Rs... Porem, a pergunta que deixo no ar é a seguinte:
Qual seria o custo aproximado em valores de hoje, para a produção de um molde de um avião com aproximadamente 30 cm de comprimento (fuselagem)?
Se vc puder tirar esta minha dúvida, ficarei grato!!! Grande abraço... ;D
« Resposta #16 Online: 18 de Novembro de 2008, 08:01 »
Só posso dizer que é caro ... faça a cotação em alguma empresa especializada ... acho que vai levar um susto ...  :P
« Resposta #17 Online: 18 de Novembro de 2008, 08:08 »
Cmte Santini,
Dependendo do grau de complexidade das peças, detalhamento, quantidade de cavidades, material a ser injetado etc , prepare o desfribilador...
Para um molde à nível de "kit Revell" em escala 1:48, espere algo em torno de uns R$ 250.000,00
Cmte. Santini
« Resposta #18 Online: 18 de Novembro de 2008, 09:30 »
Santa Izildinha do Passa Quatro... rs... Noooooossa... Eu achava que seria bem oneroso, mas isso é um tiro no... Ou seja, o meu projeto de tentar "Industrializar" a fabricação de minhas maquetes, vai  ficar no papel mesmo! Fico chateado de que não exista um outro método para industrializar a minha fabricação, sem ter que recorrer a este caríssimo método, mas mesmo assim agradeço a vcs pela resposta e empenho em elucidar minhas dúvidas. Grande abraço...
« Resposta #19 Online: 18 de Novembro de 2008, 10:13 »
Santini,
Pera - calma!
Além de uma estimativa sem nenhum critério (um chute) leve em consideração o nível de detalhe do molde, pois isso é o reflexo do tempo necessário ao preparo de ferramental especial, polimento etc...
Claro que a coisa pode cair muito de valor se não tiver tanta exigência em escala, em detalhamento e em quantidade de peças, mas mesmo assim são ferramentas caras...
De qiualquer forma, existem meios de se produzir peças em escala de produção através de outros métodos menos custosos, mas para poder avaliar o que falo, seria interessante voce postar algumas fotos do que pretende...
« Resposta #20 Online: 18 de Novembro de 2008, 10:40 »
... o meu projeto de tentar "Industrializar" a fabricação de minhas maquetes, vai  ficar no papel mesmo!
A solução que vc cogitou inicialmente não é a única e pode nem ser a melhor.
Tenho visto maquetistas e modelistas utilizando fresadoras pra preparar moldes pra fibra de vidro, por exemplo. Ou o modelo é todo usinado e depois revestido ou apenas pintado, coisa perfeitamente adequada às maquetes estáticas e é o que me parece mais adequado ao seu caso, já que não imagino vc produzindo milhares de unidades e o acabamento ainda seria, creio, essencialmente artesanal, mesmo no caso de plástico injetado.
« Última modificação: 18 de Novembro de 2008, 10:43 por C N C N o w ! »
Cmte. Santini
Produção de Maquetes!
« Resposta #21 Online: 21 de Novembro de 2008, 09:41 »
Oi pessoal, tudo bem com vcs? Realmente acho que um molde de aço não seria algo condizente aos meus propósitos na construção das minhas maquetes, pois o que fabrico é literalmente "Arte", feita artesanalmente e com muita dedicação. Minhas aeronaves são feitas de madeira sólida (fuselagem, asas, empenagem...), cortadas, lixadas e revestidas com resina e primer, para um acabamento melhor e de maior qualidade, porem o que esta me "matando" atualmente é o meio de produção, pois as vezes tenho que negar encomendas por não poder acelerar o meu processo construtivo! Se vcs tiverem alguma idéia de como "industrializar" e/ou aumentar a minha produção, fico grato com vossas opiniões! Grande abraço a todos... ;D
« Resposta #22 Online: 21 de Novembro de 2008, 09:52 »
Santini,
Na minha opinião depende de conhecer alguns processos produtivos e o formato geral das peças que voce precisa fazer...
Acredito que para a grande maioria das peças que voce precisa podem ser feitas com uma fresadora cnc de 3 eixos, mas é claro que algumas peças podem precisar de dispositivos especiais como um 4° eixo rotativo instalado na máquina o que me permite produzir peças redondas (como uma roda), o que aumentaria ainda mais a capacidade de gerar peças, mas em contrapartida a complexidade nas operações...
Eu começaria com uma máquina de 3 eixos, e depois de aprender bem o que é possível fazer com ela, analisaria as reais necessidades de outras variantes...
Cmte. Santini
Um dos meus trabalhos!
« Resposta #23 Online: 21 de Novembro de 2008, 10:00 »
Tá aí pessoal, prá vcs terem uma idéia do tipo de maquete que faço!!! Abraços... ;D
« Resposta #24 Online: 21 de Novembro de 2008, 10:07 »
Santini,
Voce não tem fotos reais do seu trabalho?
Offline gazola
« Resposta #25 Online: 21 de Novembro de 2008, 11:44 »
Molde em fibra de vidro!! Fácil, leve, e rápido...
Cmte. Santini
Mais fotos!
« Resposta #26 Online: 21 de Novembro de 2008, 18:12 »
Tenho sim, mas é que essa é do folder que tenho para distribuição e achei mais bonita! Aí vai a foto de um modelo que fiz, junto com um óleo sobre tela de um Mk-28 da Ocean Air! A propósito Gazola, com se faz um molde de fibra de vidro? Abraço a todos... ;D
Offline robedany
« Resposta #27 Online: 21 de Novembro de 2008, 20:14 »
Ja pensou em molde de silicone e resinas acrilicas?
www.siquiplas.com.b r
Offline danielz
« Resposta #28 Online: 23 de Novembro de 2008, 08:11 »
Eu ja vi algumas pessoas que "clonaram " kits de montagem, bonecos e etc em resina. Fazendo o molde de silicone bipartido ou o de capa vc deve conseguir , só vale a pena lembrar que é bom usar uma resina que não regrida e que não seja totalmente rigida , eu ja consegui bons resultados com a mistura de resina epoxe rigida + a Flexivel pode ficar até parecido com o kit original 75% + 25 % +  catalisador.
Existem os moldes usados em joalheria que tbm podem te dar algum resultado se vc quiser fazer as peças com alguma liga.
CNC Programmer
« Resposta #29 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:59 »
Olá pessoal trabalho com projetos de moldes para injeção de termoplásticos, e desenvolvo produtos em software CAD 3d.
Caso queiram informações, estou a disposição.
email: [email protected]
