Autor Tópico: Ajuda Colocar para funcionar CNC  (Lida 1069 vezes)
Offline Diego S.
  • Cidade - UF: Santa rita do sapucai
  • Nome:: Diego
  • Profissão: Tecnico
« Online: 07 de Dezembro de 2014, 10:30 »
Ola tudo bem ,
Não sei se essa é area certa para pedir essa ajuda, se não for me desculpe.
Eu estou começando nessa area, sou novo.
Já comprei tudo para montar uma cnc e está ate pronta , só está faltando eu colocar para rodar, só que não estou conseguindo mandar os comandos.
Estou usando :
- Windows XP
- Placa controladora TB6560 3 eixos
- fonte 24 Volts / 14 Amperes
- Software Mach3
- Motor 23KM - CO51 - 07V
Desde já Muito Obrigado.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Ajuda Colocar para funcionar CNC
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2014, 14:57 »
olá Diego ,
você deu uma olhadinha nas bios  , se a porta paralela esta configurada de maneira correta ,  e também se os drives da porta paralela estão funcionando,
você esta usando o cabo que venho junto com a placa, se for usar outro ,mesmo que encaixe não vai funcionar .
bom , você teria mais informações ,tem certeza que não esqueceu de citar algo?
o seu drive tb6560 ,qual seria a placa tem varias é igual a esta aqui?
pois eu tenho uma igualzinha e funciona muito bem.
att Anderson
Offline RMilani
  • Na omissão não há erro, exceto a própria omissão
  • Nome:: Renato Milani
  • Profissão: Eletrônico
« Resposta #2 Online: 07 de Dezembro de 2014, 17:12 »
Oi Diego.
Sua máquina é igual à minha. Pode variar o tamanho, mas o seu SO é o mesmo e a placa também.
Primeiro, abra o MACH3 e configure os pinos do cabeamento (leia o manual da placa - se não tiver, peça por mensagem privada, que lhe mando), no Mach3 está no menu ports and pins - siga o recomendado no manual da placa.
Depois de configurado isso, faça a configuração dos demais itens, como velocidade de Kernel (35.000Hz para essa placa), atente para as configurações de sinais dos motores (isso no manual da placa está disponível). Em seguida reinicialize o computador.
Assim que completar, siga para o ajuste de passos por eixo. Vá em (MACH3) Motor Tuning e meça o deslocamento de cada eixo (função automática de configuração do MACH). Para CADA eixo testado, clique em "SAVE SETTINGS", antes de clicar em OK, senão não salvará.
Carregie algum programa (em código G) e teste.
Ficando alguma questão, poste, acompanharei o tópico e um sem número de usuários mais experientes poderão lhe ajudar também.
Quanto à fonte, como sua placa é "chopper", não haverá aquecimento excessivo, pode usar esta mesmo que está bem dimensionada.
