Autor Tópico: Ajuda com controle de velocidade  (Lida 1536 vezes)
Offline Marcos Rodrigues
  • Nome:: Marcos
  • Profissão: Aposentado - hobista
« Online: 07 de Janeiro de 2014, 11:50 »
Feliz 2014 à todos!
Sou cadastrado há algum tempo porém, hoje preciso da ajuda dos Senhores e pela primeira vez como apreciador do forum
faço o questionamento e antes de mais nada, desculpe se dou passos errados no forum. Sou apenas hobista aposentado
e atualmente estou montando um pequeno torno em estrutura de alumínio para pequenos trabalhos em tecnil e alumínio.
Cheguei num impasse no momento de por a "geringonça" para rodar. Minha barreira é como fazer para controlar a velocidade
de um motor que entrega 3.500rpm de rotação. Gostaria de postar um desenho onde marco com um "X", o local onde, presumo,
deverá trabalhar o controlador. Com um dimmer posto ali, posso realizar esse controle?
Gratos
Re:Ajuda com controle de velocidade
« Resposta #1 Online: 07 de Janeiro de 2014, 14:15 »
Seja bem-vindo, Marcos.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #2 Online: 07 de Janeiro de 2014, 14:28 »
Feliz 2014 à todos!
Gratos
Ola Marcos.
Esse motor é de corrente continua?
Geralmente dimmer não pode retificar na entrada da tensão, só na saída e com uma perda da tensão de saída.
Poste imagens do que vc tem em mãos.
  • Nome:: Marcos
« Resposta #3 Online: 07 de Janeiro de 2014, 15:54 »
Obrigado ao Jorge pela recepção!
Paulo_lumens, grato pelo apoio.  O motor é um servo da Sanyo Denki Super. Eliminei o servo.
O esboço que anexei, é exatamente como está montado, só omiti o trafo 220v x 75V saída,
indo para o retificador. O motor é corrente contínua. Estruturalmente, igual ao da foto anexa.
Se der para dar uma pista com esta informação, beleza! Assim que eu fizer as fotos do passo a
passo, posto aqui para a turma ver a "geringonça".
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2014, 22:55 »
Boas.
Julgo que para não perder torque, o melhor será usar um variador do tipo PWM com leitura de rotação do motor.
Os dimmers normais podiam funcionar antes do trafo de 220v, mas dessa forma o motor terá menos força, já que não faz monitorização da rotação.
