Autor Tópico: Ajuda com eixos mach 8  (Lida 342 vezes)
Description: Estou com problemas nos eixos x e z no mach 8
Offline ars
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São José dos Campos-SP
  • Nome:: Amauri da silva
  • Profissão: Torneiro cnc
« Online: 19 de Julho de 2021, 19:24 »
Olá pessoal, estou precisando de ajuda, trabalho em um centur 30d , e comando mach 8, não estou conseguindo movimentar os eixos x e z, a máquina apresentava mensagem de bateria fraca,  foi trocado a bateria e a máquina estava aparentemente estável sem a mensagem de bateria, mas durante usinagem, parou os dois eixos dando erro de segmento e desliga o comando da máquina no painel, já tentei de tudo, reiniciar a máquina, tirar manualmente o eixo x da última posição e nada, não consigo fazer mais nada, quando aparece o erro eu até consigo voltar e tirar a mensagem de erro, mas quando eu ligo o comando e tento deslocar um eixo, desliga na hora o comando  e dá erro novamente, lembrando que esta máquina passou por reforma e sua placa foi enviada para análise em Santa Bárbara d'Oeste, e voltou para montagem aparentemente boa. Gostaria da ajuda de vocês se possível, obrigado.
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:Ajuda com eixos mach 8
« Resposta #1 Online: 25 de Julho de 2021, 22:07 »
Boa noite Ars,
   Eu não conheço esse comando mach8, mas de qualquer forma, vou arriscar... esse erro de segmento pode ser qualquer coisa entre o encoder do servo e o comando. Ao que me parece, o comando está enviando o sinal para o servo drive porém, não está recbendo a resposta do encoder (malha fechada).
   Os drives estão normais quando você reseta o erro? se sim, sugiro começar a procura desde o encoder do motor dos eixos problemáticos, até a porta /pino da placa que recebe esse retorno.
Att.
Adilson
