Autor Tópico: Ajuda problema motor de passo cnc 3 eixos router  (Lida 1100 vezes)
Offline cncROUTERhobby
  • Cidade - UF: caxias do sul - Rio grande do sul
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: torneiro
« Online: 01 de Novembro de 2014, 15:17 »
   Olá pessoal, estou com problemas na configuração do Mach3. Estou montando uma CNC router 3 eixos e não consigo fazer os motores de passo funcionarem de forma continua quando coloco o G-code para rodar, a maquina esta toda montada, utiliza uma placa controladora TB-6560 e motores de passo Nema 23 de 15Kg.
   No modo manual eles movem os eixos normalmente, mas com o G-code dão pulsos de 360 graus.
   Tenho videos caso necessitem.
   Por favor se alguém puder me ajudar, pois é um projeto de conclusão do meu curso técnico.
   Att. Jonas
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Ajuda problema motor de passo cnc 3 eixos router
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2014, 16:17 »
Coloca o video visinho kkkk
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2014, 19:39 »
ola  Carlos, maravilha em concluindo o tcc  :D
tenho esta plaquinha  aqui também.
 verifique como esta configurado as chaves dip de cada eixo
da uma olhada se ela esta configurada em meio passo 1/2
as minha eu deixo assim :
