Autor Tópico: ajuda sobre eletronica  (Lida 1801 vezes)
Offline jaimerost
« Online: 08 de Fevereiro de 2011, 12:21 »
caros amigos, tenho uma cnc e acontece o seguinte problema, se eu mandar cortar uma peça em mdf de 9 em 2 passes, fresa de 3mm em uma velocidade mais alta no segundo passe ela foge um pouco e acaba com a qualidade da maquina, parece que quando corto mais rapido da umas travadinhas, pensei em trocar os motores de 20k que uso por motores de 43, mas o cara que me vendeu falou que eu ia precisar trocar td a eletronica tb alem dos motores não caberem, me informou sobre a eletronica que na minha mquina é de 200passos e na nova de 8 mil que me daria um acrecissimo de 30% de força nos motores com a nova eletronica, o que acham sobre isso, compensa a troca da eletronica?
Re:ajuda sobre eletronica
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 13:14 »
sua mensagem está bem confusa...
Qual a velocidade de avanço que eestá usando?
Explique melhor como a qualidade da máquina diminui quando faz o segundo passe de corte?
Que eletronica está usando que só oferece 200 passos?
O que é "8mil a mais"?
30% de forma a mais se comparado com o que?
Trocar o que pelo que? (de eletronica)
Offline valpan
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 13:17 »
Olá, isso ja conteceu comigo tbm,  e resolvi. Acontece que a velocidade dos motores é muito alta para os motores, ou seja, ele não tem força para girar e perde passos, que tal diminuir a velocidade de corte, teste e nos comunique!
Offline jaimerost
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 13:32 »
resolvi que vou deixar essa maquina como está, gostaria da ajuda de vcs na montagem de uma nova, qual seria na opnião de vcs a melhor configuração da eletronica pra uma maquina de 1, 1,60m pra cortar mdf de 9mm rapido , com precisão e com o minimo de passes possivel, motor de quanto, splindre de quanto, tipo de guia e etc, dese já obrigado, tava pensando nessa eletronica, o que acham?
http://www.shockvision.com.br/loja/index.asp?area=produto&id_cat=31&id_sub=44&id_produto=170
« Resposta #4 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 14:54 »
meio caro né?
um conjunto smile custa 1/3 disso +_
os meu custam 1450 com todos os recursos que precisa.
« Resposta #5 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 15:04 »
olha ai.
http://www.faraos.net/cr2400/100_0165.jpg
essa do gabinete de frente (ele tá girado nessa mesa)
http://www.faraos.net/cr2400/100_0164.jpg
só não coloquei os reles. mas nada que uns reais a mais (poucos) não coloque.
« Resposta #6 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 16:45 »
... tava pensando nessa eletronica, o que acham?
Se eu fosse você, procurava outra solução...
Tive algumas experiências com máquinas equipadas com esta eletronica... deixa a desejar.
« Resposta #7 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 16:47 »
Jaime,
Ou tem também esta opção que eu ofereço:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/painel01.JPG
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/painel02.JPG
