Autor Tópico: parabens pelo forum  (Lida 2774 vezes)
Offline kauros
parabens pelo forum
« Online: 03 de Junho de 2009, 15:04 »
 Queria me apresentar e agradecer ao proprietário do forum pela qualidade e pessoas que tem aqui reunida.
 Sou da cidade de Franca SP Capital do calçado e venho aqui através do convite do amigo Luthierx Ivan
 Meu nome e Marcelo e sou apaixonado por cnc e pretendo iniciar uma com a ajuda  de vocês.
Re: parabens pelo forum
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2009, 20:53 »
Bem vindo . . .
Offline kauros
« Resposta #2 Online: 18 de Julho de 2009, 18:50 »
opa F2S me desculpe mas só agora vi esta enquête muito obrigado por ter me recepcionado e desculpe pelo atraso e que estou aprendendo a mexer no fórum ainda desculpe mesmo e aquele abraço
e obrigado pela oportunidade pessoal !!!!
Offline kauros
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2009, 23:05 »
Por gentileza alguém poderia me explicar qual a vantagem de se usar servo motor ou motor de passo em relação a velocidade sei que o servo ganha em disparada mas em precisão e custo para montagem de drivers e placas controladoras enfim todo aparato antes para seu controle.
E na hora de trabalhar que muda em programas para comandar um e outro???
E o micro passo no servo motor teria como utilizar
Na do luthierx qual motivo ele optou para o motor de passa sabem me dizer????
obrigado
« Resposta #4 Online: 05 de Dezembro de 2009, 08:11 »
Marcelo,
Alguns pontos que mais me chamam a atenção nos servos são as faixas de utilização em termos de rotações, que nos servos são muito maiores que os motores de passo, e o torque que tende a se manter mais contínuo por esta faixa de utilização.
A acuidade no posicionamento deve ser tratada de forma um pouco diferente - enquanto que nos motores de passo esta acuidade é dependente da quantidade de passos ou subdivisões aplicadas pelo driver e portanto é fixa, nos servos (pelo menos na grande maioria) esta acuidade pode ser programável no driver, então a acuidade de posicionamento final é mais dependente da mecânica do que eletrônica.
Custo é algo bem relativo, pois devemos lembrar que muitos dos servos que encontramos no mercado (para não dizer todos) são importados, então recaem impostos e valores que normalmente são diferentes dos encontrados nos motores de passo e seus drivers.
Um bom conjunto de driver/motor de passo de digamos 2 Nm custa em torno de R$ 1.000,00 por eixo, e este valor é referente ao valor do driver, do motor e da fonte de alimentação.
Um conjunto driver/servo pode custar algo em torno de R$ 2.500,00 por eixo (Panasonic, Mitsubishi etc)
Há conjuntos mais em conta, mas seu desempenho é proporcional ao seu menor custo, pois ainda é verdade que "o barato sai caro" nesse mercado.
Muitos dos servos citados acima aceitam sinais de passo/direção, então podem ser usados em sistemas de controle como Mach3 e outros.
O conceito de micropasso em servo não é empregado, pois o acionamento do servo é um tanto diferente do que nos motores de passo, e quem cuida do acionamento é o driver, e este deve ser configurado de forma a reagir da forma mais conveniente em face à necessidade. (veja o comentário da acuidade mais acima)
Tenho usado servos em algumas máquinas com muito sucesso, e noto que no final as diferenças são muito grandes não só em termos de velocidade, mas também na suavidade dos movimentos, acuidade de posicionamento, menor tendência de perda de passos durante o funcionamento, taxas de aceleração e frenagem muito altas que se refletem em tempos de usinagem menores, níveis de ruído muito baixos, simplicidade de instalação, robustez etc.
Offline kauros
« Resposta #5 Online: 05 de Dezembro de 2009, 11:43 »
Caro Fabio obrigado pelo esclarecimento.
Tinha esta duvida,  pois todas as maquinas que vi em âmbito profissional todas usavam motores servos e não de passo. Com qualidades microscópicas em acabamentos não acho que pagar um pouco mais do dobro pelas vantagens a mais, que são ao menos umas 10x pelo que tenho visto não seria ma negocio.
Mas poderia me orientar para um iniciante não seria botar os pés pelas mãos tentar fazer uma maquina desta de inicio ou da pra tentar com algum êxito????
Estou lendo e estudando todas as possibilidades e tenho muitas duvidas ainda,  pois gosto das coisas boas, não me importo tanto em custo nem que demore mais para se conseguir me entende.
Não gosto de ver algo que não funcione bem, ai ficarei sempre tentando melhorar ou concertar e isto desgasta muito.
Obrigado atender a minha pergunta você e um excelente anfitrião. Tenho um grande fazer em ser participante dês fórum. Parabéns!
Offline kauros
« Resposta #6 Online: 05 de Dezembro de 2009, 11:46 »
opsssssss
Obrigado atender a minha pergunta você e um excelente anfitrião. Tenho um grande prazer em ser participante deste fórum. Parabéns!
« Resposta #7 Online: 05 de Dezembro de 2009, 12:00 »
...Com qualidades microscópicas em acabamentos não acho que pagar um pouco mais do dobro pelas vantagens a mais, que são ao menos umas 10x pelo que tenho visto não seria ma negocio.
Veja - não se deixe enganar por uma aparente vantagem - A responsabilidade não é só da motorização - a máquina como um todo responde por esta acuidade, e tenha certeza que não conseguirá muita coisa sem investimento nessa área.
Claro - comece por definir o que precisa em termos de peças, tamanhos, complexidade e acabamentos, pois isso nos mostrará um caminho para decidir como serão feitas as usinagens, que tipo de ferramentas serão necessárias, acionamentos, potências etc, o que nos levará ao formato da máquina como um todo.
Se o bolso não é problema, o céu é o limite :)
Veja - é muito comum que queira partir para criação de uma máquina mais simples de de menor custo, mais para aprender e comprovar conceitos.
Acho que será muito frustrante se partir para investimentos nada modestos de uma máquina definitiva, e no meio do caminho acontecer de não ter mais como investir ou perder o fio da meada por causa de um projeto mal concebido.
Obrigado - aproveito e faço um convite - apareça no encontro do pessoal em Sorocaba - será neste dia 12 vindouro.
Uma excelente oportunidade em conhecer de perto o bando de doidos.
[/quote]
Offline kauros
« Resposta #8 Online: 05 de Dezembro de 2009, 17:23 »
Como diz Ivan (luthierx) captei sua mensagem mestre .
Vou chegar a um consenso entre minhas possibilidades de projeto postarei aqui para que possa me ajudar melhor.
Quanto ao convite tentarei comparecer, aviso com antecedência mas meu trabalho anda meio corrido ultimamente graças a deus. E estou trabalhando já a 6 meses todos os dias inclusive feriados e fins de semana. Não me leve a mau, mas assisto todos os vídeos que postaram no fórum inclusive a reunião de vocês no barracão do lolata em 2008 com direito a laser e tudo kkkk.
Mas este ano que entra irei mudar minha meta de trabalho e ira sobrar mais tempo para um lazer (mecânica e eletrônica) ai sim vou entrar na empreitada.
Enquanto isto se não fizer questão vou tirando minhas duvidas aqui no fórum
A e estou tentando aprender rhinoceros.
Bom já é alguma coisa .
Não deixe de filmar o encontro como o de 2008 pois assim mata nossa vontade aqui pelo menos um pouco ok
E quanto aos loucos espero que seja contagioso pois quero pegar esta doença de vocês, é muito gratificante ver pessoas assim quem sabe não fundamos um Hospital Psiquiátrico do Juqueri novamente só para amantes de cnc. Nossa nem fala já iria começar a pagar meu convenio kkkkkkkkkkkkkkkkkkk k
Aquele abraço caro amigo Fabio e obrigado pela gentileza se precisar de algo pros lado de ca  manda ai que damos um jeito ok
Offline kauros
« Resposta #9 Online: 08 de Dezembro de 2009, 10:31 »
Caro Fabio poderia me ajudar é que ti reportei que estou fazendo um curso por vídeo aulas muito bom de rhinoceros no qual vou por para transferência na internet para que possam usufruir os interessados a aprender também.
Ma tive conversando com um amigo de uma matrizaria aqui da região e ele me comentou que a pessoa que faz os projetos de matriz de solado para ele faz em solid edge da siemens.
Procurei o senhor no qual dizem que e formado em mecatronica mas ele não foi muito amável e nem me recebeu me dispensou logo por telefone sem nem mesmo dizer se era compatível com o rhinoceros
Bom os projetos dele tive olhando são perfeitos e dizem que ele entrega de um dia para outro então fiquei imaginando que poderia ser mais fácil sua programação
Você conhece este programa Fabio poderia me dizer algo???
Seria interessante tentar achar curso para ele o que me diz com sua vasta experiência??
Muito obrigado mais uma vz!
« Resposta #10 Online: 08 de Dezembro de 2009, 10:43 »
Marcelo,
Que eu saiba, há um "plugin" para Rhinoceros específico para solados:
http://www.novedge.com/products/2551
http://www.rhino3d.com/resources/display.asp?language=&listing=828
Acho que a facilidade (ou não) na geração dos arquivos de corte são relativas à complexidade do trabalho, e o tempo de execução principalmente à capacidade da criatura em usinar o trabalho.
Offline kauros
« Resposta #11 Online: 08 de Dezembro de 2009, 11:11 »
Obrigado Fabio pelo esclarecimento vou continuar com minhas aulas de rhino mesmo
E obrigado também pela rápida resposta.
Mais rápida até que colegas meus do MSN sem duvida isto que é fórum.
Aquele abraço a todos.
Offline kauros
« Resposta #12 Online: 09 de Dezembro de 2009, 19:47 »
Caro Fabio se me der permissão gostaria de dar minha contribuição para com os amigos do fórum que gostariam de aprender Rhinoceros.
 E passar os endereços que postei o curso de Rhinoceros para que os interessados baixem.
 É um curso de vídeo aulas nos mínimos de tales, muito bom mesmo.
 Mas se tiver local apropriado para os endereços pode mo velos ou se for proibido este tipo de tópico pode deletar ok
 A só mais um detalhe é uma imagem então postei também o daemon para quem não tem, programa essencial para emular a imagem ok.
 Qualquer duvida de como funciona e só perguntar aqui e estarei grato a responder.
http://www.4shared.com/file/168571608/66192df5/Viedeo_Aula_Rhinopart1.html
http://www.4shared.com/file/168868716/658e2e60/Viedeo_Aula_Rhinopart2.html
http://www.4shared.com/file/168919403/cf793d27/Viedeo_Aula_Rhinopart3.html
http://www.4shared.com/file/169017450/4aa0b597/Viedeo_Aula_Rhinopart4.html
http://www.4shared.com/file/169061390/74116fd2/Viedeo_Aula_Rhinopart5.html
http://www.4shared.com/file/169088444/1a532e8/Viedeo_Aula_Rhinopart6.html
http://www.4shared.com/file/169115512/a05560a6/Daemon.html
Offline kauros
« Resposta #13 Online: 09 de Dezembro de 2009, 21:58 »
me desculpem e o rhinoceros baixa direto do site para teste
http://www.rhino3d.com/download.htm
