Autor Tópico: YRD  (Lida 1404 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
YRD
« Online: 14 de Setembro de 2007, 18:17 »
Ol@  ;D
Meu nome é Yuri e estou iniciando a construção de da parte mecânica de minha "cratura" (como diz o  mestre Fábio) com base na sugestão do buildyourcnc.com em MDF, porém 25mm e talvez um pouco mais reforçada.
Espero poder contribuir, pois até agora só analisei as mais variadas opções, principalmente do Lolata, que embora menor (mas com certeza mais rígida e principalmente bem acabada), tem o mesmo conceito.
Na parte eletrônica, já que é para fazer a coisa direito, espero em breve ter a disposição o Smile 8)
Yuri  - São Caetano do Sul - SP
« Última modificação: 14 de Setembro de 2007, 19:11 por YRD »
Re: YRD
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2007, 18:31 »
Seja bem vindo ao forum, Yuri...
vini_aangaa
Re: YRD
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2009, 17:33 »
Yuri,
Sou novo aqui no fórum, e li que você tomou como base na construção da parte mecânica da sua CNC, o site buildyourcnc.com.
Antes mesmo de conhecer o fórum, havia achado bem interessante o projeto desse gringo, e me interessei até mesmo em comprar a máquina pronta, já que ele tem outras configurações além da que ele mostra nos vídeos, mas pensei bem, e achei melhor quebrar a cabeça antes de fazer qualquer tipo de investimento.
Pergunto:
Como está o andamento do seu projeto ?
Você poderia me dizer quais pontos achou mais difíceis (é claro, além da parte eletrônica)?
Também vou usar MDF 25,0 mm, e o restante pretendo seguir o projeto praticamente idêntico, a não ser pela fixação dos skates em suas montagens.
Agradeço desde já pela atenção.
Re: YRD
« Resposta #3 Online: 21 de Setembro de 2009, 17:46 »
Vini,
Como você é relativamente novo por aqui, ainda não conhece as pessoas nem alguns detalhes do funcionamento do fórum, então não custa de dar umas dicas....
O colega a quem você está se dirigindo infelizmente está ausente do fórum já a algum tempo, mas esperamos que ele retorne assim que possível.
Eu sugiro que dê uma olhada nas datas das últimas postagens das pessoas e dos tópicos que está perguntando, pois às vezes o assunto ou está sendo discutido em outros tópicos mais relevantes ou mesmo pode estar "morto".
Em alguns fórums a atitude de "desenterrar" um assunto parado há muito tempo não é bem vista - não foi este o caso aqui :).
Me parece que o Yuri aqui nem chegou a fazer este projeto - ele partiu para uma construção maior e mais bem feita - o projeto "Mechmate"...
Dê uma olhada por aqui no fórum e verá que alguns de nós fizemos esta máquina...
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: YRD
« Resposta #4 Online: 21 de Setembro de 2009, 17:50 »
Morto vivo...  ;)
Fiz mas não recomendo... a máquina não tem estrutura para trabalhar a longo prazo, vai soltar os parafusos.
Como "entendimento" do "processo" de construção, vale muito a pena... serve para ver onde ir... ou não  ::)
Re: YRD
« Resposta #5 Online: 21 de Setembro de 2009, 17:52 »
Grande Yuri...
Quem é vivo sempre aparece...
Obrigado pelas dicas com o colega Vini aí, que acabou de chegar...
Vê se não some não... Lembrei de você - estou me coçando para fazer um "Locost 7" ;)
« Última modificação: 21 de Setembro de 2009, 18:57 por Fabio Gilii »
vini_aangaa
Re: YRD
« Resposta #6 Online: 21 de Setembro de 2009, 18:18 »
Vixe...
O pessoal aqui não brinca em serviço !
Agradeço pelas respostas, Fábio e Yuri.
Como o Yuri disse, serve para compreender o processo, e esse é meu intuito no momento, vou me arriscar nessa empreitada.
Muito obrigado !
