Autor Tópico: equipamento para joias  (Lida 2284 vezes)
Offline cássio oliveira
  • Cidade - UF: belo horizonte
  • Nome:: cássio oliveira
  • Profissão: ourives
« Online: 02 de Novembro de 2011, 12:08 »
Ola pessoal , bom dia .
gostaria de saber qual a maquina apropriada para utilizar o rhinoceros na
fabricação de joias ?
comprei o software e estou estudando .
de preferencia com preço justo.
Abraços Cássio oliveira
Ps: sou leigo no assunto de software e ferramentaria.
Re:equipamento para joias
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2011, 12:22 »
Cássio,
Eu faço suporte técnico para alguns ourives e também fabrico máquinas para esta finalidade.
Eu diria que a sequencia de trabalho é mais ou menos a seguinte:
- faz-se a criação das peças no Rhinoceros
- uma vez pronto o modelo, exporta-se o desenho em forma de sólido para um formato determinado (pode ser STL, IGES ou outro qualquer dependendo do programa de conversão usado.
- o programa de conversão - de sólido para código-G, que é o formato de arquivo mais usado nesse tipo de máquinas - pode ser um plugin dentro do Rhinoceros, como algum programa externo, e uma vez criados os arquivos de corte, exporta-se para o programa de controle de máquina
- o programa de controle de máquina (Mach3, EMC etc) é quem se encarrega de usinar aquilo que se planejou...
Há diversas maneiras de se fazer o trabalho e tudo depende do que voce queira fazer.
Trabalho com máquinas simples de 3 eixos e complexas, com até 5 eixos.
Também fabrico tornos para anéis ou mesmo centros de usinagem mixtos, com capacidade para tornearia e fresagem na mesma máquina.
Se houver mais alguma coisa que eu possa ajudar é só dizer.
Fabio Gilii
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2011, 15:40 »
Oi Fábio.
Bom sou ourives a muitos anos, ja fui modelista de alguns designer aqui de BH,
agora estou com a empreitada de trabalhar para mim .
Estou entrando agora no mundo 3D.
Comprei o rhinoceros e estou estudando. sei que o próximo passo e levar o mo-
delo ate uma empresa ou adquirir um maquinário.
Pretendo fazer peças com muita qualidade e agilidade, a minha intensão e uma maquina que possa fazer peças de dificuldade  comercial nada de ultima geração
mas também nada que deixe a desejar.
Qual a sua sugestão ?
Obrigado pela atenção
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2011, 18:58 »
Cassio, depende do que voce quer investir..
Vou ver o que tenho de fotos de algumas máquinas simples e te mando por e-mail...
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2011, 21:04 »
Olá Gilii
poderia me enviar as fotos também.
grato
Offline castilho
  • Cidade - UF: vitoria
  • Nome:: sostenes
  • Profissão: aposentado
« Resposta #5 Online: 03 de Novembro de 2011, 10:16 »
Gilii, bom dia!
Sendo possível, gostaria muito de recebê-las também.
Tenho as mesmas intenções do colega Cássio.
Castilho.
Offline marc
  • Cidade - UF: são paulo sp
  • Nome:: Thiago marcondes
  • Profissão: operador de router
« Resposta #6 Online: 03 de Novembro de 2011, 11:39 »
ola gilii ,vi que vc monta maquinas é isso?vc tem alguma router para vender? no tamanho de area util 1000mm x 2000mm para chapa galvanizada?
« Resposta #7 Online: 03 de Novembro de 2011, 11:42 »
Thiago,
Não tenho nada a pronta entrega, pois fabrico sob encomenda.
Façamos o seguinte - para não poluir o tópico de apresentação do Cassio mais do que já está, nos falaremos por e-mail ou mensagem privada, ok?
[email protected]
« Resposta #8 Online: 03 de Novembro de 2011, 12:12 »
OI  Fabio.
Aguardo as fotos, quanto a money  ta meio curto  mas ...
Eu olho muito o custo beneficio.
NO aguardo
ABS
« Resposta #9 Online: 03 de Novembro de 2011, 12:13 »
Eu de novo , você tem algum video do funcionamento das maquinas ?
Ate ...
