Autor Tópico: Leitura de fim de curso com MACK3 e paralela  (Lida 1531 vezes)
Offline mcbassi
  • Cidade - UF: Sao Paulo - SP
  • Nome:: Marco Cesar Bassi
  • Profissão: Empresario
« Online: 14 de Fevereiro de 2012, 01:37 »
Ola amigos.
Sou iniciante no grupo e tenho um problema que esta acabando com a minha santa paciencia (que ja nao nasceu muito grande!).
Comprei recentemente uma placa "yang ken po" de origem conhecida e de projeto duvidoso, TB6560 3 eixos.
Conectada a uma fonte 12 ou 24 e com motores nema 23 funcionou beleza.
Meus problemas iuniciaram quando resolvi instalar sensores de fim de curso na minha maquininha.
Nao consigo ler nenhum bit da placa paralela. De nenhuma forma. Ja tentei de tudo e nada de funcionar.
.Meus dados tecnicos. BIOS do PC com a serial em BIDIR.
.PC com Windows XP
.Placa em LPT1
.Drivers de motor TB6560 placa Chingling azul (amanha mostarei uma foto da plaquinha)
.Programa MACH3
.Setup como no manual (default)
Nao seiu se existe alguma "ajeitadinha" necessaria para que se consiga ler bits da paralela. Caso alguem saiba algo, por favor, aceitarei sugestões.
Desde já agradeço a todos pelas dicas dos demais posts.
Re:Leitura de fim de curso com MACK3 e paralela
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 07:12 »
A porta paralela deve estar em modo standard, normal, STD ou seja lá como apareça no seu BIOS.
Vc não diz como está monitorando as entradas, mas pode usar o próprio Mach [ alt + F7 ] ou, o que eu prefiro, o parmon [ http://www.geekhideout.com/parmon.shtml ]
As entradas da placa são ativadas quando conectadas a GND. Sugiro que teste cada entrada e verifique a alteração de estado. Uma vez confirmado que funcionam, configure o Mach de acordo.
