Autor Tópico: Especificação de guias lineares, fusos esfericos  (Lida 1960 vezes)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Online: 15 de Setembro de 2012, 08:41 »
Olá!
Poderiam me sugerir as especificaçoes para: guias lineares com patins, diametros e passo de fusos esféricos, motores para x,y,z ,correias ou acoplamento e eletronica, pretendo construir uma cnc 3ax de 2200x 1200 x 120 para fabricar quadros vazados de mdf de 10~15 mm e que me proporcione um bom desempenho e produtividade, dependo destas informaçoes pois pretendo abrir um pequeno negocio e quero investir parte da recisao para obter estes materiais,tenho lido as postagens mais confesso que nao encontrei um tópico que reunissem todas as informações para uma máquina com estas dimensoes, enquanto aguardo o pronunciamentos dos mestres no assunto continuo à procurar.Gostaria de aproveitar a oportunidade para saber a avaliação dos senhores sobre esse kit comercializado no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-437812250-cnc-kit-da-parte-eletrnica-placas-choppers-interface-fonte-_JM . Aceito criticas, sugestoes e me perdoem se cometi alguma infração tenho dificuldades até de utilizar o forum,preciso ser sincero!Muito Obrigado.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Especificação de guias lineares, fusos esfericos
« Resposta #1 Online: 15 de Setembro de 2012, 16:52 »
Olá SIGGAL, quando montei minha máquina, comprei este mesmo kit que você está querendo comprar e digo à você que ele não vale o quanto custa, onde a qualidade das placas e a montagem dele deixaram a desejar.
Uma observação que é válida é que o kit não suporta motor de 100 Kg, pois você até pode colocar um, mas não irá obter os 100 Kg de força, visto que os componentes usados na placa são o L297 e L298, onde suportam correntes de até 3 ampéres.
Se você pretende montar uma máquina com motores de até 20 Kg OK, caso contrário recomendo comprar outro Kit.
Espero ter ajudado.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #2 Online: 15 de Setembro de 2012, 23:05 »
Espero ter ajudado.
Olá juliano!
Muito obrigado pela sua recomendação e será acatada com todo respeito. Grato pela atenção!
