Autor Tópico: parada brusca na desbastando circulo  (Lida 2059 vezes)
Offline LOBÃO
  • Cidade - UF: teixeira de freitas ba
  • Nome:: irlando
  • Profissão: empresario
« Online: 26 de Setembro de 2012, 00:34 »
BOA NOITE PESSOAL, E O MEU PRIMEIRO TOPICO DE PROCURAR HORAS E HORAS ACABEI ENCONTRANDO ONDE SE MANDA MENSAGENS.
HA APROXIMADAMENTE UM ANO, MONTEI UMA HAUTER CNC, COM MOTORES AKIYAMA 42 KG
FUSO DE ESFERA 1 POL PASSE 6
A CONTROLADORA E OS DRIVERES COMPREI EM SÃO PAULO MONTADOS EM UM SÓ CONJUNTO
FUNCIONOU MUITO BEM REALIZAVA QUALQUER TIPO DE TRABALHO COM VELOCIDADES DE ATÉ 40MM POR SEG.
DEPENDENDO DO MATERIAL.
SEMANA PASSADA QUEIMOU UM TRANSISTOR NA CONTROLADORA, NÃO ENCOTREI EM MINHA CIDADE QUE QUASE NAO TEM LOJAS DE ELETRONICOS. ENTÃO RESOLVI COMPRAR CONTROLADORA NOVA E DRIVERES NOVOS UMA VEZ QUE USO ELA TODOS OS DIAS
COMPREI UMA CONTROLADORA VIA USB DE UMA EMPRESA CHAMADA NEVEX DE CURITIBA E 3 DRIVERES DA GECKO G203V CONTINUEI COM OS MESMOS MOTORES DE PASSO DA AQUYAMA 42 KG. INSTALEI A PLACA QUE VEM COM UM CD DE INSTALAÇÃO
QUE JA RECONFIGURA MACH3 AUTOMATICO BASTANDO APENAS MEXER NAS CONFIGURAÇOES DO MOTOR TUNING.
FICOU MUITO BOM ANDADO EM LINHA RETA OU CORTANDO QUADRADOS E RETANGULOS POREM QUANDO TENTO CORTAR OU DESBASTAR UM CIRCULO OS MOTORE X E Y TRAVA JÁ TENTEI DE TUDO DE RECONFIGURAÇÃO DO MACH3 COMO FREQUENCIA DE HZ E OUTRAS COIZAS, SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR FICO MUITO GRATO, POIS ESTOU A DIAS TENTANDO RESOLVER MAS NÃO COSEGUI EXPLICAÇAO.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:parada brusca na desbastando circulo
« Resposta #1 Online: 26 de Setembro de 2012, 08:02 »
Bom dia Amigo seja bem vindo ao fórum.
Procure escrever suas mensagens em letras minúsculas, pois em maiúsculas da impressão que você esta gritando.
Abs.
Jr.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #2 Online: 26 de Setembro de 2012, 20:43 »
Acho que o alfredo da nevex sera a pessoa mais indicada a te ajudar ...pelo que vi a placa  dele é que interpreta o codigo g e
acho que mesmo que use velicidade constant no mach3 não resolveràs..
Offline LOBÃO
  • Nome:: irlando
« Resposta #3 Online: 26 de Setembro de 2012, 22:39 »
BOA NOITE DENILSON OBRIGADO PELA ATENÇÃO
VOÇE CONHECE A PLACA? JÁ VIU FUNCIONANDO EM ALGUMA MAQUINA?
ESTOU TORCENDO PRO PROBLEMA NÃO SER DA PLACA, POIS A MESMA E MUITO PRATICA PARA INSTALAR E TAMBEM TEM A VANTAGEM DE SER USB
ESTOU APOSTANDO EM ALGUM PROBLEMA NO MOMENTO DO ART CAN GERAR O CODIGO G POREM AINDA NÃO TESTEI POIS, NÃO COSEGUIR AINDA BAIXAR
UM OUTRO CAN PRA FAZER O TESTE
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2012, 02:06 »
Abs.
Jr.
Abs.
Jr.
Abs.
Jr.
SERÁ QUE VOCÊ VAI LER AS MENSAGENS AGORA...
