Autor Tópico: como tirar as vibrações de um torno  (Lida 8900 vezes)
Offline Marbio2
  • Cidade - UF: Brotas sp
  • Nome:: Mario
  • Profissão: Professor
« Online: 20 de Novembro de 2012, 21:04 »
                    Meu nome é Mário sou novato no guiacnc o qual esta sendo muito util, para tirar duvidas sobre os equipamentos.
                    Estou com um problema sério com relação as vibrações, tenho um torno sanches blanes restaurado  sem folga na mesa coordenada e sem folga na arvore, mas que vibra até com passes pequenos. A placa foi recuperada (só as castanhas)  Está centrando muito bem porém esta com um pouco de folga nas castanhas. Será que esta vibração pode ser proveniente desta placa?
Offline mulapreta
Re:como tirar as vibrações de um torno
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2012, 01:43 »
Mario,
Essa sua pergunta é muito genérica. Que está vibrando? O torno inteiro ou só a peça que está usinando?
Pode ser vários e vários motivos, mas como você informou sobre a recuperação da placa, se ela for super dimensionada e estiver fora do balanceamento, poderá vibrar. Mas esse poderia ser um dos motivos, Explique melhor o problema, poste fotos ou vídeo.
Edson
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #2 Online: 21 de Novembro de 2012, 11:39 »
eu tb tenho um sanches blanes ,que estou reformando,e ele tb vibra,mas no meu caso é culpa da correia,eu comprei uma dessas correias "baratinhas" e depois de montado o cabeçote,ao ligar pela primeira vez,esticando a correia o torno inteiro vibra ,na verdade ele balança mesmo kkkkk tudo por causa de um defeito na correia,ela tem em parte de seu segmento um "abaulado" tipo um caroço,quando ele passa pela polia ,aumenta subitamente o esticamento gerando a vibração.
Fora isso,pode ser tb o ajuste da porca dos rolamentos do cabeçote,tente regular essa porca,mantendo o eixo arvore mais justo possivel,porem sem excessos .
A placa deve girar facilmente com a mão,mas com os rolamentos justinhos.
« Última modificação: 21 de Novembro de 2012, 11:41 por dande »
Offline Marbio2
  • Nome:: Mario
« Resposta #3 Online: 21 de Novembro de 2012, 16:20 »
  Agradeço a postagem dos colegas Edson e dande. Quanto as vibrações , elas aparecem apenas na usinagem, fibra na ferramenta , pois a peça fica cheia de estrias e faz muito barulho.
Offline Marbio2
  • Nome:: Mario
« Resposta #4 Online: 21 de Novembro de 2012, 16:27 »
  Agradeço a postagem dos colegas Edson e dande. Quanto as vibrações , elas aparecem apenas na usinagem, vibra na ferramenta , pois a peça fica cheia de estrias e faz muito barulho.
Offline louro
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2012, 16:38 »
amigo isso pode ser a ferramenta de corte mal afiada angulo incorreto.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 21 de Novembro de 2012, 16:52 »
Ele vibra como o do vídeo abaixo
mini torno South Bend.MOD
Era folga muita folga em todas as buchas fuso e eixo eu resolvi aos poucos hoje para um velhinho com mais de 70 anos ele esta file.
Abs.
Jr.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 21 de Novembro de 2012, 21:42 »
Há muito tempo aprendi com um torneiro um modo muito fácil e simples de centrar a ferramenta no torno.
O método consiste em Facear um tarugo de ferro e se a ferramenta estiver mais alta que a linha horizontal com o centro no tarugo ficará uma pequena saliência no centro do tarugo Conforme figura (1).
Se a ferramenta estiver abaixo da linha horizontal com o centro,  no tarugo ficará, também, com uma pequena saliência no centro do tarugo Conforme figura (2).
Se a ferramenta estiver alinhada  horizontalmente com o centro,  no tarugo não ficaránenhuma saliência no centro do tarugo Conforme figura (3).
Verificando qualquer divergência colocar ou retirar calços conforme o caso.
Edson
Ops!!! esqueci o desenho...
« Última modificação: 21 de Novembro de 2012, 21:44 por mulapreta »
