Autor Tópico: SPINDLE LIGADO DIRETO  (Lida 2294 vezes)
Offline albertoluiz318
  • Cidade - UF: goiania
  • Nome:: alberto luiz
  • Profissão: tec. informatica
« Online: 23 de Março de 2013, 19:46 »
ola amigos tenho um spindle aqui  a ar 1.5kw 400hz 220v só não tenho o inversor posso ligalo direto ou seja em 220 sem passar no inversor?
Offline rotger
  • Cidade - UF: SÃO PAULO / SP
  • Profissão: Engenheiro Mecâncio
Re:SPINDLE LIGADO DIRETO
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2013, 11:49 »
Alberto,
Ligando ele na rede elétrica ele vai fiar excitado com 60hz, o que acontece é que a velocidade dele será menor (quanto maior a frequência, maior a velocidade)
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #2 Online: 09 de Maio de 2013, 15:14 »
Alberto, boa tarde.
Não pode ligar não!
Primeiro que esses motores são trifásicos e sua rede 220, provavelmente é monofásica, ou seja, já de cara vai faltar um fio.
Segundo, boa parte desses motores de 400 Hz foi projetado para trabalhar acima dos 133 Hz, portanto, mesmo que você tenha o trifásico em sua casa, você vai fritar o motor se ligar em 60Hz. É obvio que você pode verificar com o fabricante se esse é ou não seu caso.
Terceiro, o inversor faz um monte de coisas além de simplesmente variar a frequencia de saida. Ele também controla o equilibrio entre tensão e corrente através de uma curva V/f relacionada à frequencia programada. Se você  ligar direto na rede, vai fatalmente fritar o enrolamento do motor.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2013, 11:45 »
Vamos ver a lógica da coisa
se fosse para ligar direto na rede, então para que o INVERSOR.
alem do mais , com o inversor, podemos variar a velocidade do spindle  sem  prejudicar o torque, o que é primordial
como por exemplo, cortar aluminio , onde a veloicidade é bem menor
pelo que eu entendo é assim, mas é apenas uma opinião
ricardo
