Autor Tópico: Apresentação  (Lida 922 vezes)
Offline DANILOOCANHA
  • Cidade - UF: Nazaré Paulista
  • Nome:: Danilo Ocanha
  • Profissão: Tecnologo Mecatrônica Industrial
Apresentação
« Online: 04 de Março de 2013, 10:17 »
Ola pessoal meu nome é Danilo  tenho 29 anos  e sou Tecnólogo em Mecatrônica  , trabalho desenvolvendo painéis elétricos para sistemas pneumáticos de transporte ,
 Já faz algum tempo que tenho uma router que montei , uns 5 anos , porem na época que a construi ainda usava o turbo CNC  e devido a falta de tempo acabei abandonado
Porem a algum tempo montei o “sucatinha “ novamente  e instalei o mach 2 e estou tendo alguns  resultados significativos com o Sketchup pro 8 tenho algumas dificuldades com relação a importar o desenho a escala correta
 ou mesmo em abrir desenho feito pelo pessoal do fórum , pois eles geralmente são muito grandes para minha área de trabalho que é de aproximadamente 500mm x400mm x150mm.
Essa tem sido minha dificuldade , pretendo deixar esse protótipo funcionando perfeitamente e estou com um projeto novo ainda em fase de desenho  no CAD  para o corte das chapas de aço  , nesse projeto pretendo usar guia linear e
 fuso de esfera com motores de 15kgf   para corte de acrílico 5mm e latão de no Maximo 0,5mm  , não sei se essa configuração seria a ideal , para isso conto com o auxilio do fórum
Re:Apresentação
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2013, 12:30 »
Seja bem-vindo, Danilo.
