Autor Tópico: Apresentação  (Lida 1270 vezes)
Offline Samurai
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro - rj
  • Nome:: Marcus Vinicius
  • Profissão: Eletrotécnico
Apresentação
« Online: 24 de Agosto de 2013, 21:11 »
Boa noite galera!
 Meu nome é Marcus Vinicius, sou eletrotécnico formado pelo Senai Tijuca. Casado, 37 anos e trabalho com elétrica a pelo menos 20...
Minha esposa é administradora e está com idéia de trabalhar com festas, daí fui procurar na net o que eu poderia fazer para trabalhar com ela. Encontrei vários projetos de cnc que me inspiraram a montar uma cnc router para cortar mdf para fazer artigos de festas mais não sei por onde começar.
Comprei 3 motores de passo de 6kgf pelo site http://www.tecnoflexo.com.br/loja/?area=produto&id_cat=16&id_sub=&id_produto=137#Motor+de+passo+de+6Kgf.cm . Tô esperando chegar.
 Estou com o orçamento um pouco baixo por isso pensei em montar minha cnc com sistema de corrediça telescópica mas está muito difícil de encontrar projetos desse tipo. Mesmo no ML não tem.
Quero comprar uma placa cnc3ax pelo mercado livre para montar, só que aqui no Rio não encontro os componentes com facilidade,
alguém sabe onde posso encontrar projetos desse gênero? Agradeço muito se puderem me ajudar.
Re:Apresentação
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2013, 22:11 »
Seja bem-vindo, Marcus Vinicius.
Para usinar MDF usando guias telescópicas e motores de 6kg vc deve ter muita atenção na montagem para evitar folgas, e cortar o material lentamente. Veja esse tópico e procure por outros semelhantes aqui no forum:
http://www.guiacnc.com.br/mach-23/erro-com-testa-da-caveira-mach3/msg188277/#msg188277
Offline Samurai
Re:Apresentação
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2013, 00:48 »
Valeu pela dica Jorge,  Esse tópico me deu umas idéias de como começar, a maquininha do cara ficou pequena mais bem legal...
Já comprei uma placa cnc3ax no ML. para montar.
Obrigado e fica com Deus!
