Autor Tópico: duvidas sobre diferença de componentes router  (Lida 918 vezes)
Offline Filizzola
  • Cidade - UF: Vitoria da Conquista - BA
  • Nome:: Joao Bosco Filizzola
  • Profissão: tocador bois engenho
« Online: 10 de Fevereiro de 2014, 22:47 »
           Boa noite galera .
           Como todo novato que vi entrando por aqui , sou mais mais um dos que nao sabe nada e quer tudo ... Ou seja quer um pacote completo de maquina e operaçao , de preferencia 0800 !
           Demorei um pouco a entender a filosofia do site : ensinar a pescar e nao dar o peixe . Mais do que certo e justo .
           Depois de ler algumas coisas , perguntar outras entre vendedores e fabricantes de maquinas , acho que estou no ponto para fazer algumas perguntas e colocar minha cara a tapa ! Eheheheh
           O meu projeto e direcionado a artesanato  em chapas de inox ( 2 a 3 mm) e marmore ( cortando ate 5 mm de profundidade ) ou seja , uma maquina 3 eixos . Nao precisarei de uma mesa de trabalho de mais que 800x620 mm de area efetiva de trabalho . Turno de trabalho , se Deus quiser , de 12 horas .
            Minhas duvidas basicas para meu projeto estrutural sao :
            1 - acho que preciso de uma estrutura pesada , para maquina nao vibrar . Qual seria a bitola dos perfis para tambem nao pear muito para os motores de passo ?
            2 - eixos de 20 mm aço redondo sao suficientes ou uso aqueles perfis lieares de aluminio mais caros do ML ?
            3 - qual seria o diametro dos fusos de acionamento dos eixos ?
            4 - como ferramenta de corte para trabalhar com marmore vi que a ferramenta tem de ser um spindle refrigerado a agua . me falaram em 2 cv . Poderia ser menor ?
            5 - qual seria a potencia dos motores de passo , 19 kgfcm ( x,y) e 10kgfcm (z) seria suficiente ? Vi num topico do site sobre dimensionamento de motores mas meus 2 neuronios nao a  entenderam !
            Chega de perguntas ! A ideia a fazer uma maquina boa , que tenha certa durabilidade e boa precisao . Em dando tudo certo em meu projeto pensaremos em um equipamento mais eficiente .
             Obrigado e boa sorte a todos que lerem este post .
                                            Joao Filizzola
             PS : o mestre Givii por acaso e o mesmo do forum v strom ?
