Autor Tópico: Apresentação  (Lida 1833 vezes)
Offline cabacas
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Filipe Cabaças
  • Profissão: Product Designer
Apresentação
« Online: 07 de Janeiro de 2014, 13:09 »
Boa tarde.
Chamo-me Filipe e inscrevi-me no GuiaCNC para trocar informação.
Trabalho essencialmente com madeiras e seus derivados e há pouco tempo comecei a trabalhar com Universal CNC 5-eixos da Uniteam (http://www.uniteam.cc/all-products/interiors/products/universal/).
Já agora, alguém que trabalhe com uma máquina igual?
Espero encontrar resposta para as minhas dúvidas e ajudar a esclarecer outras.
Até breve!
Re:Apresentação
« Resposta #1 Online: 07 de Janeiro de 2014, 13:14 »
Não sei se ajuda, mas eu fiz um retrofitting em uma Weeke que tem geometria parecida a esta...
Trata-se de um centro de usinagem de alta velocidade para madeiras - equipamento muito versátil...
Quais suas dúvidas?
Offline cabacas
Re:Apresentação
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2014, 07:38 »
Neste momento procuro o pós-processador para a minha máquina. Pode ajudar-me neste assunto?
A máquina tem um software próprio (Tpa32 editor) para programar. Não utilizo linhas de código. Para modelar utilizo o software Rhinoceros 3D, mas falta-me o pós-processador para converter o ficheiro 3D para a linguagem da máquina.
Re:Apresentação
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2014, 11:04 »
Veja - um pós processador é desenhado para gerar arquivos para um determinado comando cnc, e roda dentro de um determinado software...
Então, se por exemplo eu estiver usando o Rhinoceros e nele tenho instalado um plugin como RhinoCam, preciso de um pós processaros de Rhinocam para gerar arquivos para o comando da máquina...
Nunca escutei falar desse comando TPA32 editor - está com cara que é um editor ou conversor de arquivos e não um comando de controle...
Veja se tem mais informações e poste aqui para poder nos ajudar com isso
Offline cabacas
Re:Apresentação
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2014, 06:44 »
Obrigado pela resposta Gilii.
Já tenho alguma informação sobre o RhinoCam e possivelmente será o plugin que irei utilizar. Terei de entrar em contacto com a empresa do RhinoCam para pedir orçamento para o pós-processador. O que necessitarei para pedir para fazer o pós-processador?
Perdoe a minha ignorância, mas o que é o comando de controle? Qual o nome em inglês? O TPA32 editor (http://www.tpaspa.it/downloads/eng/Cataloghi/sw/tpaedi32%20eng.pdf) é um editor que vem com a máquina. O software até é bastante simples de utilizar, mas o problema é quando tenho uma forma complexa e que necessite de utilizar os 5 eixos.
Deixo-lhe as linhas de código de um programa que fiz no editor:
TPA\ALBATROS\EDICAD\01.00:195:r0w0h0
$=Suporte central para caixas extreme; Dimensıes: lado maior=611; altura=159;
::SIDE=1;
::UNm DL=2500 DH=159 DS=6.3
OFFS{
#0=0|0
#1=0|0
#2=0|0
#3=0|0
#4=0|0
#5=0|0
#6=0|0
#7=0|0
}OFFS
VARV{
#0=0|0
#1=0|0
#2=0|0
#3=0|0
#4=0|0
#5=0|0
#6=0|0
#7=0|0
}VARV
VAR{
}VAR
SPEC{
}SPEC
OPTI{
:: OPTMIN=%;0 OPTTOOL=%;0 OPT2=%;1 SEQSIDE=1;3;4;5;6 OPTX=%;0 OPTY=%;0 OPT7=%;0 LSTCOD=0%1%2%3 LTOOLFR=%;0 LTOOLPN=%;0 OPTSEQES=%;0
}OPTI
LINK{
}LINK
PREV{
}PREV
SIDE#0{
}SIDE
SIDE#1{
$=Base
W#1052{ ::WT2 WS=11  #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=220.4842 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=-45 #8520=-300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
W#1052{ ::WT2 WS=12  #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=457.0904 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=45 #8520=300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
W#1052{ ::WT2 WS=13  #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=1131.6967 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=-45 #8520=-300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
W#1052{ ::WT2 WS=14  #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=1368.3029 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=45 #8520=300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
W#1052{ ::WT2 WS=15  #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=2042.9092 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=-45 #8520=-300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
W#1052{ ::WT2 WS=16  #8098=..\custom\mcr\lame.tmcr #6=1 #8020=2279.5154 #8021=-30 #8022=-7 #8509=2 #8514=1 #8515=1 #8516=150 #8519=45 #8520=300 #8521=0 #8525=0 #8526=0 #8527=0 #8531=0 #8532=0 #8570=0 #8571=0 }W
}SIDE
SIDE#2{
$=Sotto
}SIDE
SIDE#3{
$=Fronte
}SIDE
SIDE#4{
$=Coda
}SIDE
SIDE#5{
$=Dietro
}SIDE
SIDE#6{
$=Testa
}SIDE
Re:Apresentação
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2014, 09:48 »
Felipe,
Tenho dúvidas se haveria a possibilidade de existir um pós processador para este comando da sua máquina - Veja - esta afirmação está baseada apenas no olhar sobre este fragmento de arquivo que voce postou.
Me parece ser código proprietário do fabricante do comando desta sua máquina.
Imagino que o melhor caminho seja mesmo procurar o fabricante da máquina (ou do editor) e ver com eles a possibilidade de se usar outros softwares para geração de arquivos de corte mas que sejam compatíveis com o comando da máquina.
Na sua mensagem anterior, voce comenta que gostaria de saber o que é um comando - para mim comando é o cnc que a máquina usa para controle de suas funções.
Aqui no forum usamos comandos baseados em PC rodando Linux ou Windows - para o Linux temos o EMC² e para Windows Mach3 - estes são alguns exemplos de comandos.
Industriais existem uma infinidade - alguns aceitam padrões de formatos de arquivos, outros são proprietários, como parece ser este seu.
Offline cabacas
Re:Apresentação
« Resposta #6 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 15:16 »
Como o Gilii disse, o código é mesmo do fabricante... Terei de contactar com o fabricante da máquina para obter mais informações.
Não sei se me pode ajudar, mas deixo aqui as dúvidas. Como disse antes sou novo nesta área e tenho muito pouca formação acerca do mundo cnc. Eu trabalho só com madeiras e derivados, essencialmente mdf. A minha busca por conhecimento fez-me encontrar este tópico: http://www.guiacnc.com.br/mecanica-168/calculo-de-velocidade-de-corte-e-velocidade-de-avanco-%28fresadora%29/
Onde consigo obter uma dessas tabelas do avanço/dente para madeira e derivados? Assim já conseguiria utilizar a fórmula de cálculo no excel.
Ainda não compreendi algumas coisas. No menu da minha máquina só altero um tipo de velocidade. Qual é? Será a de corte ou de avanço? Penso que será a de avanço da cnc. Por exemplo, tenho ferramentas com 10mm diâmetro, a 18000rpm, a velocidade 15. Outra com 6mm de diâmetro, a 18000rpm, a velocidade 8-10. Todas elas com uma altura de corte próxima dos 20mm. Poderei fazer um print screen e postarei mais tarde.
