Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC/ Shaping Machine/ Surf Machine  (Lida 1800 vezes)
Offline DScivoletto
  • Daniel Scivoletto
  • Cidade - UF: Taubaté - SP
  • Nome:: Daniel Scivoletto de Azevedo
« Online: 04 de Maio de 2014, 18:48 »
Boa tarde.
Meu nome é Daniel Scivoletto, sou engenheiro eletricista, moro em Taubaté/ SP.
Estou projetando uma máquina fresadora CNC para usinagem de blocos de prancha de surf, canoas, pequenos barcos.
O grande desafio é construir uma máquina versátil, para usinar não somente blocos de poliuretano, EPS (isopor), mas também PVC expandido, fibra de vidro, mdf, madeira balsa, fibra de bambu, etc.
Já alguns anos temos visto a constante busca por materiais menos agressivos ao meio ambiente, mais sustentáveis. É isso que vou buscar no meu projeto.
A principio, a maquina/ protótipo será com a estrutura metálica em tubos retangulares 100x50 thck 3mm, o comprimento total para deslocamento do eixo X é de 6 metros, a largura para deslocamento dos eixos y-z perpendicular ao eixo X é de 3 metros. E a altura da estrutura metálica para amplitude do eixo Z será de 2,5 metros.
Estou pesquisando fornecedores para aquisição das guias lineares, fusos esféricos, motor spindle, inversor de frequência, correia sincronizadora, servo motores, servo drives, processador CNC (para até 6 eixos), e outros componentes para a automação e controle dos eixos.
Espero poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com o grupo, e aprender novas soluções com o todos os participantes.
Att.
Daniel Scivoletto
[email protected]
+55 12 99743 7662
Keep the Ocean Clean
Offline Aveleira
Re:Projeto Fresadora CNC/ Shaping Machine/ Surf Machine
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2014, 19:22 »
Daniel, tudo bem?
Cara, fusos de esferas nessas medidas devem ser muuiito caro, alem de que se forem de diâmetros pequenos podem flambar.
Te indicaria usar cremalheira por causa do tamanho, deve ficar mais em conta!
Essas é só minha opinião, vamos esperar o pessoal, que a proposito, manda muito bem no assunto!
Offline DScivoletto
  • Daniel Scivoletto
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2014, 19:29 »
Aveleira, boa tarde.
Muito Obrigado pela dica.
Na verdade no eixo X, o de comprimento maior, estou projetando uma transmissão por correia sincronizadora.
Os fusos esféricos são caros mesmo, e vou pesquisar mais, e pretendo usar apenas nos eixos Y e Z.
Um Abraço
