Autor Tópico: Polipropileno de Alta Densidade  (Lida 1401 vezes)
refridata
« Online: 16 de Outubro de 2007, 11:29 »
Saudações a todos,
Meu nome é Julio Auler e moro em São Paulo.
Estou com o projeto de um veleiro em execução para ser fabricado em chapas de polipropileno de alta densidade aditivado para proteção contra ultra violeta (PPUV).
Necessitarei cortar chapas de formatos muito variados, 6 mm e 12 mm de espessura.
O PP tem dureza parecida com o do acrilico, entretanto, gera gases toxicos (corrozivos) ao ser queimado.
Isto impede o corte a laser.
Alguem teria uma sugestão alternativa?
Saudações,
Julio
Re: Polipropileno de Alta Densidade
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2007, 12:10 »
Julio Auler,
Antecipando-me ao anfitrião Fábio Gilii.
Bem vindo ao fórum.
Você mesmo, deseja cortar as peças ou existe a possibilidade de contratar o serviço?
E qual as dimensões das peças?
reinaldoaf
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2007, 13:44 »
Amigo Julio,
A fresagem é realmente uma alterantiva, porém, é necessário ver qual a temperatura de fusão do material pois, o processo de fresagem aquece o material, claro que existem liquido refrigerante, mais pode ser que mesmo com bastante fluido se a temperatura for muito baixa vai "fundir" micro pedaços do material.
O processo de fresagem em acrilico produz um resultado excelente, se utilizar velocidade e rotação corretas consegue-se inclusive alto nivel de transparencia sem precisar de acabamento posterior
abraços
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2007, 13:59 »
Julio Auler (Refridata),
Seja bem vindo ao forum...
Penso que a fresagem seja o mais indicado, como sugere o Reinaldo...
Se procura serviços, pode ser que tenha alguma sugestão - estou fazendo uma máquina de 2000 x 1300 mm de área útil, e talvez possa te atender...só depende da sua taxa de urgência, pois a máquina está na metade da construção...
