Autor Tópico: Gostaria de fazer uma cnc de 1.40*3.20 metros  (Lida 1708 vezes)
jwnnyor
« Online: 12 de Outubro de 2007, 19:53 »
Bom dia.
Muito obrigado pela atenção de vcs.
Além de ser  cadatrado no  guiacnc a mais tempo, a maioria das vezes só  ficava vendo suas maravilhosa maquinas, o que gostaria de fazer uma.
Eu estou querendo fazer um de 1.40 *  3.20 metros para corta chapa de aço e outros coisas.
Gostaria muito da ajuda de vcs, pois nesta dimenção tudo é muito caro.
E o que poder ajudar podem contar comigo, pois também tenho um pouco de noção de eletrônica.
Obrigado outra vez...
Re: Gostaria de fazer uma cnc de 1.40*3.20 metros
« Resposta #1 Online: 12 de Outubro de 2007, 20:09 »
jwnnyor,
Seja bem vindo ao forum...
Qual será o método de corte que você pretende usar e quais as espessuas de chapa (e tipo de material) que pretende cortar?
jwnnyor
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2007, 07:24 »
Gostaria de cortar chapa numero 14 de tamanho 1.20*3.00 metros.
Estava pensando em usar corte em plasma acho que deve ser uma boa, mas se tiverem uma melhor estou aberto à sugestão.
Para baratear não queria usar fuso no eixo de 3.20 metros estava pensando em roldanas com cabo de aço. Minha precisão iria cair para 1mm, mas é preço do barato.
Muito obrigado pela atenção Fabio.
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2007, 07:47 »
Jwnnyor,
Acho que corte a plasma pode ser o caminho...
Para estas dimensões, penso que se optar por pinhão/cremalheira terá um excelente resultado não só na resolução,mas também na questão durabilidade e confiabilidade, isso sem falar na facilidade de instalação e manutenção.
O preço desta solução não é alto, e vale a pena pensar nela...
Uma barra de 2 metros de comprimento deve custar uns R$ 130,00 Reais, e pode ser emendada para aumentar seu comprimento
jwnnyor
« Resposta #4 Online: 16 de Outubro de 2007, 12:23 »
Muito obrigado Fabio pela atenção.
Queria mesmo escutar outras idéias.
Qual o passo ou precisão que se consegue com cremalheira, nunca pesquisou já vi muitas de portão de garagem, o que não aquelas parecem ser uma boa opção.
Posso esta enganado.
« Resposta #5 Online: 16 de Outubro de 2007, 13:55 »
Jwnnyor,
Sugiro então abrir um tópico na seção "Projetos de Usuários" com seu nome, e poste suas questões - tenho certeza que o pessoal vai querer dar seus pitacos...
jwnnyor
« Resposta #6 Online: 17 de Outubro de 2007, 07:29 »
Valeu!!!
