Autor Tópico: apresentação e pedido de ajuda  (Lida 1043 vezes)
Offline luismoreira
  • Cidade - UF: fortaleza ce
  • Nome:: luis
« Online: 11 de Junho de 2014, 21:43 »
boa noite. queria pedir desculpas por ser minha primeira vez a postar aqui posso esta no lugar errado.
meu nome é luis moreira tenho 53 anos comprei uma maquina laser 1600x1000 com tubo laser reci de 100w desde que comprei esta maquina não consigo trabalhar com ela pois ela esta cortando mdf de 3mm com 25mms mdf de 6mm quando corta é 10mms e se for com 2 faces branca nem com 100% de potencia ela corta, logo que comprei ela começou a não solta o mdf de 6mm o tecnico veio em minha casa e trocou o laser disse que tinha recebido um lote de laser reci com problema mas que iria trocar por uma outra marca muito boa qualidade que nunca tinha dado problema,  fez teste td bem agora depois de 20 dias ela começou com o mesmo problema, eu estou desconfiando que este canhão não é de 100w e sim de 70. porque? porque achei estranho e desconfiado fui olhar o canhão na etiqueta de fabrica tem as marcações de potencia e esta marcado com 1 x no 70 que  foi borrado como que alguem tenha tentado apagar e no  100w marcado novamente ou seja ele esta com duas marcações como os senhores são conhecedores por favor me ajudem com alguma dica de como saber a real porencia do meu canhão. obrigado, mais uma vez me desculpem se eu estou postando no lugar errado
Re:apresentação e pedido de ajuda
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2014, 22:08 »
Seja bem-vindo, Luís.
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2014, 00:46 »
[obrigado jorge espero que alem de conseguir novas amizades possa tb ser util em algun assunto.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2014, 09:17 »
seja bem vindo  ao guia cnc
amigo, esta area é apenas para apresentação e por isso muitas pessoas as vezes passam batido  por não ser a area ideal para seus problemas.
vou  te dar umas dicas.
abra um outro tópico  na area especifica, isto é  em LASER e la  coloque tudo que puder para nos informar sobre o problema, principalmente umas fotos do tubo, e o tamanho, isto é comprimento e  diametro, pois um tubo de 100 é muito maior que o de 70 e sendo assim daria para te dar uma  orientação melhor
e boa sorte
ricardo
« Última modificação: 15 de Junho de 2014, 09:20 por JOSÉ RICARDO »
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2014, 19:55 »
obrigado José Ricardo estou abrindo um novo topico com as medidas e fotos do laser
