Autor Tópico: CORTAR MDF COM MAQUINA LASER  (Lida 12189 vezes)
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
Re:CORTAR MDF COM MAQUINA LASER
« Resposta #15 Online: 04 de Junho de 2014, 09:25 »
meu tubo aqui é de 70wats, bem pelo menos eu comprei como se fosse  rsrsrsrs, e ja tem  mais  de 4 anos de vida
depois que eu troquei a lente de foco, ela passou a  cortar mdf de 3mm  com velocidade de 21  e potencia de  85% , mdf de 6mm com velocidade de 10 e potencia de 85%, ja de 9 mm  eu não costumo cortar , pois sei que é bem lento e foghe da competitividade
ricardo
Qual lente vc está usando agora, to doido para testar uma de 1,5 polegadas, a que uso atualmente é de 2 polegadas
Offline deartes
  • Cidade - UF: Terra de Areia, RS
  • Nome:: Elisandro
  • Profissão: Artesão
« Resposta #16 Online: 05 de Junho de 2014, 00:37 »
caro Edvaldo pereira, bom contar com a opiniao de quem fabrica e vende estas maquinas, ainda mais sabendo pelos comentarios postados aqui nesta pagina que se trata de uma pessoa seria e disposta a passsar informaçoes corretas, e que a empresa da otimo suporte no pos venda. fico feliz com suas informaçoes inclusive ja cotei com sua empresa o modelo 1200x1000, a unica resalva e a area de corte que pro mdf dificulta na criaçao da arte dos arquivos. uma maquina de 1300x900 ou 1400x1000 de areia de corte possibilita patronizar os arquivos do dia a dia dividindo a chapade mdf em 4 partes iguais, (claro que isso nao impede a negociaçao)mas, por isso estou pesquisando mais, bem como obtendo informaçao das velocidades de corte.
grato
Elisandro
Offline deartes
  • Nome:: Elisandro
« Resposta #17 Online: 05 de Junho de 2014, 00:50 »
Sr. Jose Ricardo, obrigado por sua participaçao, por passar um pouco de sua experiencia nessa area. tenho lido varios comentarios seus muito interessantes e se voce trabalha nesta velocidade com 70watts, e considera bom para 3 e 6mm, entao para um iniciante um laser entre 80we 100w deve estar bom, claro temos o segredo da lente....rsrsrs
grato
Elisandrp
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #18 Online: 05 de Junho de 2014, 07:37 »
ricardo
Ghutoz, a questão da lente. Vai depender do bico que vc tenha na maquina. Muitos bicos tem um prolongador, para tirar e colocar quando necessário.
 Porque pode acontecer do bico ficar muito próximo do material, ou ele fica muito grosso até a saída e vc acaba perdendo potencia no bico.
Hoje oque utilizo em minhas maquinas é o de 63,5mm (2,5 pol.)  Consigo cortar MDF com o corte bem fino e acrilico de 10 mm sem chanfrar.
Quanto menor a distancia focal menor vai ser o  Spot Size (largura do feixe para corte). Mas contra parte vai ser menor o comprimento do feixe (material mais grosso vai chanfrar)
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
« Resposta #19 Online: 05 de Junho de 2014, 11:22 »
ricardo
eu uso 2 polegadas, estava pensando se eu comprar uma de 2.5 para acrílico 10mm e uma de 1.5 para acelerar o corte de materiais finos, meu bico é regulável aceita o comprimento focal até 3 polegadas
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #20 Online: 07 de Junho de 2014, 09:08 »
Bom dia Edvaldo
Estou tendo problemas para cortar acrílico de 10 mm já tentei varias configurações para o corte, alterando velocidade,  potencia  e também altura do bico, mas ele sempre chanfra e os encaixes não batem, a laser e de 150ws porem o tubo estourou e  esta atualmente com um de 130wts.
Será que seria o bico?
Abs.
Jr.
Offline luismoreira
  • Cidade - UF: fortaleza ce
  • Nome:: luis
« Resposta #21 Online: 11 de Junho de 2014, 21:01 »
boa noite. queria pedir desculpas por ser minha primeira vez a postar aqui posso esta no lugar errado.
meu nome é luis moreira tenho 53 anos comprei uma maquina laser 1600x1000 com tubo laser reci de 100w desde que comprei esta maquina não consigo trabalhar com ela pois ela esta cortando mdf de 3mm com 25mms mdf de 6mm quando corta é 10mms e se for com 2 faces branca nem com 100% de potencia ela corta, logo que comprei ela começou a não solta o mdf de 6mm o tecnico veio em minha casa e trocou o laser disse que tinha recebido um lote de laser reci com problema mas que iria trocar por uma outra marca muito boa qualidade que nunca tinha dado problema,  fez teste td bem agora depois de 20 dias ela começou com o mesmo problema, eu estou desconfiando que este canhão não é de 100w e sim de 70. porque? porque achei estranho e desconfiado fui olhar o canhão na etiqueta de fabrica tem as marcações de potencia e esta marcado com 1 x no 70 que  foi borrado como que alguem tenha tentado apagar e no  100w marcado novamente ou seja ele esta com duas marcações como os senhores são conhecedores por favor me ajudem com alguma dica de como saber a real porencia do meu canhão. obrigado, mais uma vez me desculpem se eu estou postando no lugar errado
