Autor Tópico: Flayback Estufado  (Lida 1347 vezes)
Offline Tiepolo
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Nelson Tiepolo
  • Profissão: Chaveiro e Carimbeiro
Flayback Estufado
« Online: 29 de Junho de 2014, 17:44 »
 Olá Pessoal
 Sou novo no fórum e tenho um problema parecido com o de WallaceBarros
 A minha máquina continua trabalhando como se estivesse gravando, mas o laser parou na metade do serviço.
 Lendo algumas postagens no fórum notei que poderia ser tanto o tubo como o (Flayback) da fonte.
 Antes de comprar outro tubo, verifiquei o Flayback, (não testei) e notei que estava um pouquinho estufado na carcaça. Por isso vou tentar comprar outro Flayback.
 A pergunta é a seguinte: Serve qualquer Flayback para fonte de 40W ou tem que ser específico para essa fonte?  http://www.aliexpress.com/item/40W-Laser-tube-CO2-glass-laser-tube-power-supply/1459294834.html  que por sinal não está mais disponível.
 Minha máquina é uma DCK40 (110V) com pouquíssimo tempo de uso, o tubo está limpo e a água circula perfeitamente apesar de não ter Shiller, tampouco a utilizo constantemente. No Flayback tem uma etiqueta  dizendo o Modelo: MYJG40W
        IN: AC220V
        CE: 50HZ/60HZ
        S/N: 4013091498
 Alguém poderia me ajudar?
http://www.aliexpress.com/item/Fedex-Freeshipping-CO2-40W-LASER-ENGRAVING-CUTTING-MACHINE-ENGRAVER-CE-Certification/751126897.html
Re:Flayback Estufado
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2014, 07:19 »
Seja bem-vindo, Nelson.
Offline Tiepolo
« Resposta #2 Online: 30 de Junho de 2014, 08:36 »
Obrigado Jorge!
« Resposta #3 Online: 30 de Junho de 2014, 11:03 »
Como assim, qualquer flyback? O de TV ou de um monitor de vídeo não serve definitivamente.
Se for de outra fonte de mesma potência, mas de outro fabricante/modelo, tenho minhas dúvidas se servirá, pois dependerá de vários fatores (tensão de entrada do trafo, frequência de operação, ....). Mas, se quiser testar fique à vontade, cuidado com os choques e para não torrar tudo (fonte, trafo, ...).
Offline Tiepolo
« Resposta #4 Online: 30 de Junho de 2014, 11:42 »
Olá minilathe!
A fonte a que me referi, é a da foto da maquina de gravação e corte à laser (foto fig. 1).
Na minha fonte constam as especificações do flayback, (foto fig.5) mas não consegui encontrar para comprar igual em nenhum lugar. Por isso tenho essa dúvida. Se serviria qualquer desses flaybacks para fonte de 40W que se vendem em Aliexpress que não consta especificações, sòmente um nº?
Quanto a testar, isso sim que não me deixa nada à vontade, pois tenho trauma de choques.
« Resposta #5 Online: 30 de Junho de 2014, 11:56 »
Olá minilathe!
Não sei se um trafo comprado atenderia 100% ao seu caso. Além disso, primeiramente, é necessário verificar se o defeito efetivamente se resume ao trafo (flyback). De qualquer modo, existe uma possibilidade de recuperar o trafo e a fonte. Me envie uma M.P. se tiver interesse numa recuperação.
« Última modificação: 30 de Junho de 2014, 11:58 por minilathe »
