Autor Tópico: como ignorar caracteres no Mach3? e abrircodigo G de forma correta  (Lida 2633 vezes)
Offline albertoluiz318
  • Cidade - UF: goiania
  • Nome:: alberto luiz
  • Profissão: tec. informatica
Pessoal este codigo G e de um programa de corte a lamina tenho alguns problemas com ele mas o principar e que nao importa o que haja nele se um comando simples de x e y só ele nao abre no mach3 e no texto só aparece em linhas retas continuas alguem pode dar uma dica segue o arquivo.
Re:como ignorar caracteres no Mach3? e abrircodigo G de forma correta
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2014, 12:36 »
Alberto,
que programa gerou este arquivo?
« Resposta #2 Online: 19 de Julho de 2014, 14:06 »
Náo sei se respondi no lugar certo mas enfim é um programa de corte de tecido me passaram ele nao tenho o programa aqui, o que preciso na verdade é ignorar os * tem como? e fazer rodar de maneira correta pq ele esta aparecendo no bloco de notas em linhas continuas e no mach3 deste jeito nem aoarece os codigos ,só aparece o que descer linha obrigado.
« Resposta #3 Online: 20 de Julho de 2014, 10:19 »
Não entendi direito o que vc quer e que programa é esse que gerou essa confusão. Mas, se for só pra tirar os "*" é só abrir o arquivo em um editor de texto (sem formatação) e mandar substituir os "*" por " " (espaço).
Fica como o arquivo anexo.
« Resposta #4 Online: 20 de Julho de 2014, 13:24 »
me desculpe mas não é só retirar os asteriscos... há diversos códigos que não são interpretados pelo Mach3
perguntei qual era o programa que gerou o arquivo, porque este é um formato proprietário de uma determinada máquina de corte de tecidos, e talvez o programa usado possa gerar outros formatos mais interessantes que este.
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2014, 13:59 »
ok fabio obrigado é verdade mas queria mesmo era fazer o mach ignorar os * .o maior problema é com a formatação o mach parece nao entender como esta escrito continuamente os M posso criar makros pra eles pra fazer a mesma função do original ok. Os codigos tem como.
« Resposta #6 Online: 20 de Julho de 2014, 14:02 »
Obrigado Jorge esta ideia ja tive, e se´ra meu ultimo recurso se nao poder fazer o mach ignora-los.
« Resposta #7 Online: 22 de Julho de 2014, 16:56 »
e aigente nada mesmo nao tem como o mach3 ignorar os caracteres?
« Resposta #8 Online: 23 de Julho de 2014, 08:07 »
de que caracteres especificamente está falando?
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 23 de Julho de 2014, 11:36 »
Amigo Alberto,
Como já foi dito acima, esse arquivo pertence a uma determinada máquina que possa ler esses códigos.
Só para você ter uma ideia, logo no início do programa tem uma linha "ZX0" que o mach3 não interpreta e trava.
mesmo com "macetes" fazendo o mach3 ir para frente, deparamos com a primeira linha de movimentação do eixo X e Y para as coordenadas "X10527Y2378", isto é: o eixo X vai para 10.527 milímetros e o Y vai para 2.378 milímetros, isso considerando que sejam milímetros e não polegadas.
Dado o exposto, podemos considerar que é mais fácil um  camelo...
Abaixo, um pedacinho inicial do seu arquivo.
H1
ZX0
G71
D2
M15
N1
D2
M15
X10527Y2378
M43
D2
M15
X8656Y3307
Abs.
Edson
« Resposta #10 Online: 23 de Julho de 2014, 12:09 »
falo dos   *  preciso que ele ignore e continue a leitura. nao ha um lugar onde eu possa citar caracteres a serem ignorados como o * e o ZX0  sem ter que mexer nos codigos?
« Resposta #11 Online: 23 de Julho de 2014, 13:34 »
Alberto,
Não tem como o Mach3 ignorar este sinal gráfico, e não tem como fazer ignorar os comandos como H1, ZX0, D2 N1 - são comandos proprietários de um determinado sistema, que eu já perguntei e voce não disse qual...
Teria até como fazer algumas alterações nos arquivos gerados de forma que o Mach3 entenda tudo, mas para isso precisaria conhecer quais são estas funções no sistema original, e fazer um "desvio" para funcionar no Mach3...
Só depende de voce nos dizer que sistema gerou este arquivo e para que máquina ele serve.
« Resposta #12 Online: 23 de Julho de 2014, 14:58 »
vou ver com quem me passou essa aberração e retorno contato kkkkkkkkk
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 23 de Julho de 2014, 18:45 »
Vou até colocar o arquivo aqui para você se divertir um pouco...
Gilii, dá uma olhada nesse arquivo e explique para ele os problemas...
Abs.
Edson
