Autor Tópico: Apresentação e Ajuda.  (Lida 1119 vezes)
Offline ronaldobicca
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Ronaldo Bicca
  • Profissão: TI
« Online: 17 de Setembro de 2014, 15:33 »
Olá amigos do Guia CNC, meu nome é Ronaldo Bicca, sou gaucho mas atualmente vivo em Manaus – AM, a muito tempo venho acompanhando o belíssimo trabalho deste Site e quando o conheci acho que como dizem os mais entendidos, fui picado pelo bichinho da CNC.
Mas realmente desde então não deixo de tirar uns minutos e até horas pra estar aqui lendo, já desenvolvi alguns protótipos e alguns até estão funcionando, não comigo, pois acabei repassando a amigos mais curiosos... Bem, devido a falta de tempo não cheguei a finalizar.
Mas agora decidi e já estou orçando e comprando algumas coisas e quero logo finalizar, se possível em 60 dias, então venho pedir a ajuda dos amigos pois como falei sou novato na coisa... Tenho o investimento, falta a experiência.
Tenho duvidas sobre as compras abaixo.
Obrigado a todos, e toda ajuda é bem vinda.
CNC 2500X1500X50
EIXO X E Y
Guia Linear Trilho Tamanho 20
Guia Linear Bloco Tamanho 20 sem Flange
Cremalheira Modulo 1.5 - 17x17x2000mm em Aço 1045
Engrenagem Dentes Retos Modulo 1.5 Z=16 Aço 1045
EIXO Z
Guia Linear Trilho Tamanho 15
Guia Linear Bloco Tamanho 15 sem Flange
Fuso de Esferas 20mm Passo 5 - C7
Castanha Fuso de Esferas 20mm Passo 5 - Classe C7
ESTRUTURA DA MAQUINA
Perfil Estrutural de Alumínio 40x80
Motor de Passo NEMA 34 - 35Kgf.cm com Redutor Engrenagens Retas 7.5:1
Motor de Passo NEMA34 - 1.8º - Bipolar - 40Kgf/cm
Spindle 1.5kw 65mm Refrigerado a Água Com Inversor
Re:Apresentação e Ajuda.
« Resposta #1 Online: 17 de Setembro de 2014, 16:12 »
E quais são as suas dúvidas?
  • Profissão: TI
« Resposta #2 Online: 17 de Setembro de 2014, 18:23 »
Olá Mestre Gilii, é um prazer depois de muito visitar e ler por aqui ser respondido por você e claro por todos outros demais colegas que vierem a somar.
Vocês todos fazem com certeza um grande trabalho neste espaço.
As duvidas
1- Se meu material está correto para o tamanho da maquina, ou seja terei uma maquina estável?
2- Referente a cremalheira e pinhão, como li que usava esta em seus projetos optei por ela (nunca montei com uma, meus protótipos sempre foram hoby e sendo assim com Fusos).
3- Motor de Passo, estou correto no que escolhi e na redução?
4- Vou fazer uma estrutura em alumínio 40x80 bem reforçado, mas como sou novato na coisa sempre fica o medo de não ser suficiente.
5- Seria a escolha da eletrônica correta, nem muito caro mas também que seja suficiente para o investimento que vou fazer.
Mais uma vez meus agradecimentos.
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2014, 08:05 »
Hmmm - creio que estabilidade esteja mais relacionada à forma construtiva do que à escolha dos materiais...
eu gosto de cremalheiras para máquinas com cursos longos, desde que a aplicação assim permita - o que quero dizer é que se preciso de muita acuracidade ou tolerancias de medidas apertadas escolheria fusos - se as tolerancias das peças são folgadas, boa escolha
Dificil dizer, pois para mim a escolha deste tipo de acionamento irá depender de uma séria de fatores - creio que sim...
dá uma olhada nos projetos de diversos colegas para ter uma idéia do que fazer... pode ser uma boa dica ;)
bem, nesse quesito, o céu é o limite, mas se posso opinar, creio que vale uma máxima que faço uso sem cansar:
"O barato sai caro muitas vezes..."
Não estou querendo dizer que tudo que é car é bom, mas normalmente (neste universo) produtos bons custam algo.
Não adianta nada escolher um ótimo motor se a eletronica não atende - assim por diante
