Autor Tópico: fim de curso  (Lida 1471 vezes)
Offline Thiago Augusto
fim de curso
« Online: 13 de Outubro de 2014, 19:37 »
Ola!!
Terminei de montar uma pequena cnc router e estou tentando configurar os fins de curso para que a mesma possa realizar o processo de referência dos 3 eixos. Quando clico na REF ALL HOME ela referencia o eixo Z e quando toca no eixo Y aparece uma mensagem que o fim de curso esta acionado. Conferi os fins de curso e todos estao ok. As ligaçoes também estão certas, lembrando que estao ligados em paralelo. Na configuração do mach3 as portas também estao corretas. O que pode esta acontecendo? Abraço.
Offline RUBENS CAMARGO
Re:fim de curso
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2014, 19:46 »
Eles estariam ligados assim ?
Re:fim de curso
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2014, 20:26 »
Ola!!
Cada chave de fim de curso possui 3 pólos, que oferecem dois contatos, 1 NA e 1 NF. Como você ligou em paralelo, os contatos NA das três chaves devem estar ligados em paralelo, ou então, os contatos NF das chaves devem estar ligados em série. O programa deve estar configurado de acordo, chaves NA em paralelo ou NF em série. A segunda opção é mais usada.
Re:fim de curso
« Resposta #3 Online: 18 de Outubro de 2014, 00:08 »
Estao ligados em paralelo com contato NA, configurados no mach3 corretamente pois ao toca-los um a um apenas como limite de curso os mesmos acionam o software interrompendo o movimento dos eixos. Apenas o comando para referenciar que ainda não funcionou corretamente.
