Autor Tópico: Apresentação  (Lida 777 vezes)
Offline Rafael Gasiglia
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Rafael Gasiglia
Apresentação
« Online: 18 de Junho de 2015, 01:52 »
Olá pessoal.
A muito tempo tenho vontade de construir uma CNC para mim, agora estou colocando na prática a coisa.
Minha vontade é construir a Jurema com 1000 x 1100mm em metalon, para usinar materiais como madeira, MDF, materiais macios.
Já estou devorando o material que tem neste fórum para me inteirar mais sobre o assunto, tenho um pouco de dificuldade com a parte de redução de motor, estimar que motores de passo utilizar em minha máquina.
De começo pretendo utilizar uma tupia para carrear as ferramentas.
Estou curioso por montar a máquina com o sistema de tração por cabo de aço ou cremalheira, mas, não sei bem qual seria a diferença prática.
Desde já um abraço a todos.
Re:Apresentação
« Resposta #1 Online: 18 de Junho de 2015, 01:54 »
Fiz um desenho de como imagino inicialmente a Jurema.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Re:Apresentação
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2015, 11:15 »
Rafael seja bem vindo amigo...
 cara vc teve a mesma  ideia kkkkkkk... pretendo fazer uma com mesmo tipo, claro que terá uma pequena diferença,   vou usar tubo quadrado 50x50,  os eixo será praticamente igual, o eixo do Y e X será apoiado, ainda não defini o tamanho da criatura...
Abraço!!
Miza2.
